Aggiornamento mappe e firmware SOLO A.A. e C.P.
Potete aggiornare il firmware del navigatore con A.A. e C.P. ed assolutamente non provare su quelli precedenti.
Per i files dovete riferirvi al vero ed unico forum che stia lavorando per fornire a tutti questi aggiornamenti, ovvero quello dei cugini russi, qui linkato (usate google traduttore russo-italiano).
https://sportage4.ru/showthread.php?t=1608&p=59523&viewfull=1#post59523
Nel primo post troviamo sempre aggiornati i due files ultimi per il navi e le mappe.
Consiglio sempre di dare una letta al loro topic per capire cosa significhi aggiornare e capire i vari rischi che si corrono e per alcuni come risolvere senza dover buttare il navigatore.
Ricordate che queste operazioni vi fanno rischiare di buttare il sistema che costa circa 1000 euro e non è nemmeno disponibile in Italia, se non ricondizionato nelle officine KIA.
Inoltre a volte i Russi potrebbero essere il futuro rispetto a KIA Italia, pertanto aggiornare il firmware a versioni non ancora disponibili in Italia, significa che un capofficina attento potrebbe segnalare una vostra azione che faccia decadere immediatamente la garanzia sul sistema multimediale...quindi fate a vostro rischio, pericolo e sotto la vostra totale responsabilità l'aggiornamento del firmware.
Per quanto riguarda le mappe potete fare tutti i tentativi che volete, al massimo il sistema non le legge.
INIZIAMO
Intanto va spiegato come capire se il sistema che possedete è compatibile con quanto detto sul sito russo sopra linkato.
È possibile riconoscere dalla decima cifra del numero di telaio secondo lo schema:
G = aggiornamento non possibile
H o superiore = aggiornamento possibile
Es:
U5YPG815GHL000001 compatibile;
U5YPG815GGL000001 Non Compatible ;
ISTRUZIONI
AGGIORNAMENTO FIRMWARE
- Scompattare il file ZIP in una cartella "firmware KIA" sul pc
- Copiare tutto il contenuto nella root di una scheda SD da almeno 8Gb che va prima formattata in FAT32. Verificare che abbia il formato della scheda originale KIA. Evitare di usare la scheda originale KIA, servirà per quando si va in officina ufficiale
- Inserire la SD nello slot della Sportage e seguire le istruzioni.
Il tempo non è breve. Ci potrebbero essere parecchi riavvii del sistema. La macchina va tenuta accesa tutto il tempo, magari mentre si guida intorno all'isolato per far si che l'alternatore mantenga carica la batteria
- Ad aggiornamento terminato rimuovere la SD
AGGIORNAMENTO MAPPE
- Scompattare il file ZIP in una cartella "mappe KIA" sul pc
- Copiare tutto il contenuto nella root di una scheda SD da almeno 8Gb che va prima formattata in FAT32. Verificare che abbia il formato della scheda originale KIA.Evitare di usare la scheda originale KIA, servirà per quando si va in officina ufficiale
Inserire la SD nello slot della Sportage ed attendere il riavvio del Navigatore.
La scheda SD non va più rimossa dal proprio alloggiamento in macchina, se non per sostituirla con quella originale in caso di passaggi in officina ufficiale.
Per i vari aggiornamenti files, riferirsi sempre al forum russo autore della scoperta ed aggiornamenti.
216
Ultimi aggiornamenti
  1. Come segnalare ad HERE modifiche alla viabilità in una zona
    Come alcuni sanno ed ora sapranno anche gli altri, il navigatore KIA (escludo UVO di cui non so)...
