Approfitto del titolo della discussione per un'altra domanda attinente: è normale che l'autoradio non si accenda se il quadro elettrico non è acceso?
Ho provato a smanettarci un giorno senza chiavi inserite ma non ha dato segni di vita.
no, non si accende
per accenderla devi commutare almeno in posizione ACC (= Accessory)
se hai il pulsante, corrisponde al primo colpo (e per farlo devi avere la smart key vicino, altrimenti ti avvisa e non commuta)
se hai la chiave tradizionale, è il primo scatto (credo)
a quel punto puoi accendere la radio premendo brevemente il pomello di sinistra o, se hai spento l'auto con la radio accesa, dovrebbe riaccendersi in automatico.
inoltre, quando si spegne l'auto con la radio accesa, questa rimane accesa per qualche decina di secondi, oppure si spegne immediatamente appena si apre la portiera lato guida. se la si vuole riaccendere bisogna fare come detto sopra
NB: il quadro acceso corrisponde invece alla seconda posizione, ma per accendere solo la radio non è obbligatorio
NB": consiglio la lettura del manuale d'uso, dove sono spiegate tutte le posizioni del blocchetto/pulsante di avviamento
