multimedia Aggiornamento software e mappe XCEED
Scusa hai ragione. Bisogna cercare sui siti russi.
Esiste una procedura per fare aggiornamento?
si, la procedura c'è ed è anche molto semplice, il problemino se cosi si può dire è trovare i files giusti, trovare si trovano, bisogna "trovarli" ecco
Poniamo che uno se la fa per i fatti propri e poniamo anche che vada tutto bene. Se in concessionaria se ne accorgono, che succede?
Ma se non sanno nemmeno che esistono... magari fossero in grado di accorgersene!!!
Se ne accorgono senz'altro al prossimo eventuale aggiornamento.
La mia, per essere autorizzata a scaricare i relativi files, dice che deve preventivamente mandare a Kia foto della schermata tecnica del navigatore.
Comunque continuo a non capire: è così facile fare l'aggiornamento in officina ...
Secondo te, fino adesso, io ed altri (molti a ben vedere) di questo forum, ci siamo recati in concessionaria per cambiamento d'aria? Comunque ho solo chiesto cosa succede sè se ne accorgono.
anche se se ne accorgono difficilmente fanno storie per aver aggiornato le mappe, anche perché l'unico log che rimane e' la data di quando e' stato aggiornato l'ultima volta che è scritta sullo schermo in alto a destra, e questo è solo per la parte "sistema"
io appena usato sti files per aggiornare la Kia Rio YB del 2017 di mia Madre, fatto tutto senza problemi, semplice e veloce, aggiornato sia sistema che mappe.
per chi ha paura di invalidare la garanzia, evita di aggiornare "sistema" ed aggiorna solo le Mappe , basta munirsi di una nuova SD Card da 32GB formattata in FAT32 e mettere i files scaricati sulla nuova sd , rimuovere dall'auto quella originale kia e metterla da parte, ed usare la nuova sd con le mappe aggiornate, quando si torna in officina , rimettete l'sd originale kia con le mappe vecchie, e non ci sarà nessun problema, questo ovviamente vale per le auto gen 5 che usano le mappe sulla sd, per i Wide 10.25" l'unica è tramite USB perche le mappe risiedono su di disco fisso interno.
io sinceramente, ritengo che questi aggiornamenti più che per le mappe nuove il meglio sia la parte aggiornata del "sistema" , non solo perché magari aggiunge funzioni, ma perché solitamente ci sono dei fix che fanno funzionare meglio determinate cose, come sul bluetooth per esempio... tipo sulla Rio ho notato subito che adesso ci sono i Loghi delle Radio , se leggete i changelogs sul manuale ci sono tutte le cose che cambiano / aggiustano
poi ognuno faccia ciò che ritiene opportuno e se "rischiare" o meno... a mio parere il rischio è bassissimo, anche perché per gli aggiornamenti in Garanzia "2 volte all'anno" inclusi tirano fuori spesso storie, presumo per lo sbattimento del farlo gratis perché alla fin fine si e no a loro ruba 1 ora di lavoro... poi ci sono officine ed officine per carità...
Mah, io avevo aggiornato e con gli ultimi compare la data di aggiornamento. Al tagliando hanno reinstallato la stessa cosa.
Ho letto da qualche parte che l'aggiornamento del sistema è irreversibile. Una volta che lo fai, non puoi più tornare indietro. Ho letto anche che, quasi sempre, se non aggiorni il sistema non leggi le mappe.Bohhh
vero una volta fatto nn si può tornare indietro
vero, se aggiorni il sistema non puoi più tornare indietro
ma aggiornare il sistema comporta solo migliorie, perché spesso come già detto aggiustano tante cose oltre ad aggiungere nuove funzionalità
sul fatto che se aggiorni le mappe devi aggiornare anche il sistema mi par un pò strano, potrebbe però essere richiesto nel caso sulle mappe ci siano funzionalità nuove o robe del genere
comunque, secondo me il rischio di invalidare la garanzia è veramente basso, per chi vuole rimanere SAFE senza problemi con Navi 8", può aggiornare le solo mappe come ho già spiegato, l'unica cosa che deve procurarsi è una scheda SD da 32gb facilmente reperibile su Amazon, a patto che si abbia già un lettore SD per poterci passare i dati.
Scusa se insisto ma se aggiorno solo le mappe ed il sistema non me le legge? Mi spiego meglio. Prendo una sd da 32 giga e vi scarico sopra le mappe nuove; tolgo l'sd originale ed inserisco quella con le mappe nuove e non me le legge. Sono costretto ad aggiornare il sistema (sd da 8 giga) o mi sbaglio? Grazie e ciao
