altro Aiuto! sostituzione lettere provincia targa
AndreEXplus
16 Maggio 2015
VC
Premetto che ho provato a cercare una discussione già aperta e non ho trovato nulla, quindi se dovesse essere aperta chiedo ai moderatori e admin di indirizzarmi nella discussione esistente.
Veniamo al sodo...Devo sostituire le lettere della targa però non voglio rovinare il fondo blu/azzurro, come posso fare? l'intervento verrà eseguito su Vw Lupo, per fortuna nelle altre auto non c'è niente
Credo che non si possa cambiare. ..ma non perché non puoi , credo sia illegale
Manomissione documento ufficiale.
Poi può essere che mi sbaglio. ..
non è illegale, visto che puoi decidere se far applicare o no gli adesivi della provincia e anno
Ah ok...però credo che devi mettere proprio quel tipo di lettera....
Io non ho messo anno e provincia
Ma gli adesivi me li hanno dati ugualmente.
Magari se vai in concessionaria gli avanza qualche lettera x la provincia. ..molti non le mettono
ho quelli che mi hanno dato con la Rio quindi nessun problema. Sulla targa c'è VR e io devo togliere solo la R e mettere la C
Prova a scaldare con il phon la lettere in questione...ma se è stata al sole da anni dubito che venga via senza portarsi via la vernice...
si lascio la targa così com'è, potete anche chiudere la discussione
Appiccicaci sopra la mela della apple e sei a posto:p
alla fine ho smontato le targhe e con una lametta da wrapping ho rimosso un po alla volta le lettere dopo averle scaldare col phon poi ho grattato sempre col la stessa lametta senza rovinare la vernice. Poi ho dato 5 mani di quasar smacchiatore universale e alla fine ho applicato le lettere VC e scaldate col phon per farle attaccare bene
Ora si che sei un vero vercellese:D
