multimedia Android Auto e un altro telefono in Bluetooth
niromane
2 Maggio 2018
[altro]
Quando connetto il telefono, parte AA ma si connette anche in BT il vivavoce per le telefonate, e anche il lettore musicale è quello del telefono connesso, in questo caso non ho capito se via USB oppure BT.
Quel che vorrei ottenere, è di avere un telefono connesso con il cavetto USB solo con AA per la navigazione in modo tale da avere un altro telefono connesso solo in BT per le telefonate e/o musica.
Qualcuno ha esperienza in queste cose un po' malate? :rolleyes:
probabilmente devi solamente togliere la musica dal telefono che connetti in USB e lasciarla solo su quello che colleghi in BT, al contrario, quello che colleghi in USB, non associarlo al BT dell'auto...
nel momento che connetti un dispositivo USB, l'infotainment va a leggerlo in cerca di brani musicali e, se è la prima volta che lo connetti, riproduce il primo brano in ordine alfabetico...
avete notato anche voi che la qualità della musica in bluetooth è pessima e il volume nettamente piu basso? devo per caso configurare qualcosa che mi sono perso?
beh, la larghezza di banda della trasmisione BT non è propriamente adeguata all'audio HI-FI... il BT è nato per il collegamento di auricolari, dove una banda passante di 3 KHz è più che sufficiente... in realtà è un po' di più, ma lungi dall'essere di 20 KHz come servirebbe... quanto al volume, è dipendente anche dal livello del BT del telefono. Nell'infotainment dell'auto non ci sono impostazioni per questo, quindi non ti rimane che alzare il volume, oppure editare i tuoi mp3 con un software audio e alzare il volume delle singole tracce...
Quando connetto il telefono con il cavo usb, parte AA e mi sta bene. Il problema è che in automatico si accoppia anche in BT, anche se prima lo cancello dai telefoni conosciuti e cancello kia dai dispositivi conosciuti del telefono.
Sembra che sia un automatismo di AA, che non riesco ad evitare. Vorrei che il tel connesso in usb fosse utilizzato solo con AA come app e non come tutto il resto (telefonate e musica).
In pratica... un "muletto" per AA ed un altro telefono per il resto, così non metto sotto stress "quello buono" che tra il fatto che è in carica (connesso usb) e l'applicazione AA attiva + eventuale musica, si scalda e la carica va spesso al 100%. No buono per la vita della batteria.
Se spegni il bluetooth sul telefono prima di collegarlo con il cavo, una volta collegato si riaccende da solo?
purtroppo non utilizzo AA, quindi su questo non so risponderti, ma da come lo descrivi, sembra proprio un suo automatismo e se non trovi impostazioni in merito, non puoi farci nulla... aspettiamo la parola di chi lo utilizza... :)
Sembra così semplice... che non ci ho pensato.
Intanto, ho disattivato il BT e nelle impostazioni AA ho già deselezionato di attivare il BT quando parte AA.
Appena salgo in macchina ci provo.
il problema è che collego il cell via cavo, gli stessi brani hanno un volume adeguato... adesso proverò a vedere se riesco ad alzare sul cell l'audio del bluetooth....grazie per la dritta... ;)
Si riattiva il bt perché le chiamate passano comunque da li
La banda passante audio non influenza lo streaming di un file mp3.
Viene trasmesso il flusso dati con il bitrate del file di origine.
Il sistema BT garantisce un throughput di 328 kbps, quindi sufficiente per un mp3 da 320.
Considerando che probabilmente i nostri dispositivi sono aptX, il throughput sale a 352 kbps.
Il problema è la qualità del collegamento wireless BT che è soggetto a degrado a causa di distanza ed interferenze, oltre al fatto che chi riceve e riproduce a volte è di scarsa qualità sia come DAC sia come trasduttori ed è per questo che spesso si dice che "in BT si sente male".
sicuramente è come dici @niromane, le mie informazioni sono rimaste agli albori del protocollo BT, comunque la qualità dei dac è discutibile perchè dipende a quanti bit fanno la conversione; se parti da un segnale campionato a 16 bit e lo converti in analogico a 8 bit, ti perdi un sacco dettagli del segnale da riprodurre. i trasduttori dell'auto, però non sono proprio "acci...
ok... per me avete cambiato lingua... :D
vabbé allora lasciamo perdere la parte tecnica... lascia solo la frase "il BT si sente male"... :pcomunque @Ricky1981, tanto per farti un esempio se prendi un oggetto e lo spezzetti in 65536 parti (16 bit) e lo stesso oggetto lo spezzetti in 256 parti (8 bit) nel primo caso hai molti dettagli, nel secondo molti meno... quindi andando a ricostruire l'oggetto, hai meno informazioni per farlo uguale all'originale... tutto lì...
Dubito che in ambito riproduzione audio stereo si utilizzino dei dac a 8 bit. Forse gli scarsi diffusori bt con un micro altoparlante...
Proprio così. Anche con BT disabilitato e cancellazione del dispositivo conosciuto sia sul tel che sulla Niro, appena connetto il tel con AA in USB, parte AA e si abilita il BT ed il pairing avviene in automatico.
Ho provato a disabilitare il BT dopo che AA si è connesso: si riabilita un attimo dopo!
Ho provato a connettere un altro telefono in BT, ma poi non si capisce più chi utilizza cosa :D
Si crea un casino tra audio multimediale e gestione delle telefonate.
Lascio perdere... per ora :p
