meccanica Cinghia servizi rumorosa
dan.11
11 Marzo 2019
TO
Stonic
Cinghia servizi a freddo fa un cigolio assurdo e forte sempre fino a riscaldamento motore,dopo di che tutto regolare,nessun rumore.è un problema dovuto alla cinghia o devo guardare qualche puleggia anche?
Il rumore lo sento ad auto fredda in partenza in prima e anche quando riprendo in seconda da bassi giri...quando si scalda non si sente più.
Aggiungo solo che accelerando da folle non si sente...solo in movimento (partenze, ripartenze da bassi giri in seconda marcia) .Questo difetto e coperto da garanzia?
..è anomalo. Vai in assistenza magari te la cavi semplicemente facendola tirare un po'.
...però aspetta... sei sicuro che si tratti di cinghia?
:quoto:
In alternativa, potresti applicare un prodotto del genere:
Aggiornamento: Ho provato con borotalco e il rumore è lo stesso, può essere il tendicatena del motore?( tendicatena è idraulica, funziona con la pressione dell'olio)
Quando il motore e caldo tutto e normale.
Dal rumore che descrivi è quasi sicuramente la cinghia da cambiare, ma un salto in assistenza è d'obbligo, come raccomandato dal buon @Rosso Antico ...
Quasi risolto....deve sostituire la puleggia dell'alternatore che ha la frizione danneggiata!
Alla prossima raga......
