guasto Comandi al volante
Vash
28 Dicembre 2019
RE
Ciao ragazzi, è già da qualche tempo che non mi funzionano "quasi" più i comandi al volante.. perché "quasi"?
Diciamo che la parte sinistra del volante è perfetta: volume, avanti e indietro, perfetti ma la parte destra ove c'è la parte di configurazione Cruise non funziona quasi più... Il pulsante Cruise dopo averlo schiacciato diverse volte prende il comando, la leva di settaggio non funziona proprio più, prima di smettere sembrava addirittura invertita la selezione, il pulsante trip prende una volta su 6.
Premetto che in origine non aveva la gestione del Cruise, ma seguendo una guida qui sul forum, mandai a prendere il necessario per espandere i comandi al volante. Ha funzionato per diversi anni ma ora non ne vuole più sapere. Avete qualche idea?
Grazie come sempre!
🤷‍♂️ essendo un aggiunta aftermarket immagino che tu debba cercare lì la causa... sarà la basetta dei comandi bruciata/ossidata eventualmente da sostituire
Se l'hai montata (o fatta montare) tu dovresti in teoria sapere come verificarne il funzionamento, sicuramente non è qualcosa di cui può risponderne o su cui può intervenire KIA
Come prima prova potresti smontare la parte aggiunta e vedere se il problema persiste.
Mettiamola così: nonostante sia tutto originale Kia, non parlo di kit tipo waeco et simili, anche se fosse stato montato da loro, a distanza di quasi 9 anni forse sarei allo stesso punto. Proverò a testare i comandi "a banco", più che altro il problema si manifesta solo quando utilizzo quei tasti che sembrano non fare contatto o addirittura invertire il comando, ero curioso di capire se era capitato ad altri, non per fare il furbo della situazione. Grazie
Un bagnetto di disossidante per circuiti elettronici senza smontare tutto? Già provato?
Assolutamente non ti stavo ritenendo il 'furbo della situazione', spiacente di aver dato questa impressione.
idem... non voleva assolutamente essere un'accusa, era solo x dire che essendo qualcosa che hai aggiunto tu sarebbe più che ovvio che un'officina KIA se ne lavi le mani, e che tu saresti il più titolato per verificare il funzionamento dei pulsanti sopra indicati
In alternativa dovresti sentire un elettrauto indipendente che sicuramente sarebbe più conveniente di un'officina KIA e non ti farebbe storie per le aggiunte fatte
Ho fatto un po' di casino, non quotando il messaggio
Scusami @Ivan69 , pensavo fosse proprio una frecciatina..!
@niromane appena provato ma niente da fare :(
Ciao ragazzi, voglio dare un aggiornamento alla situazione:
Ho risolto! E spero sia utile anche ad altri, cioè ho sostituito il "clockring" (nome analogo) dietro al volante. Basta seguire la guida per installare i comandi al volante, aggiungendo lo sgancio delle due plastiche posteriori che ospitano le leve per i tergi/frecce, tre viti in più sostanzialmente. Ordinato sull'amazon asiatico e con una spesa davvero ridicola ho sistemato tutto quanto!
Posso lasciare il link per l'acquisto?
Ciao,
Posso chiederti come hai risolto? anche io ho il tuo stesso problema da un paio d'anni, anche io avevo montato il Cruise, poi dopo 7 anni ha iniziato pian piano a funzionare male ed ad invertirsi i comandi dei tasti
Buongiorno a tutti,
da qualche tempo non mi funzionava più il pulsante per l'attivazione del cruise control (nello specifico il +/-), pertanto, non riuscivo ad impostare la velocità.
Fatta la diagnosi non risultava nulla ma fortuna/sfortuna dopo qualche settimana l'illuminazione dei pulsanti allo sterzo si accendevano solo lo sterzo era in determinate posizioni.
Pertanto, il mio elettrauto di fiducia mi ha fatto cambiare la Molla Spirale Anello Contatto Airbag (https://www.ebay.it/itm/264860836922) e come per magia ora funziona tutto.
Inoltre mi sono fatto fare una leggera mappatura che mi ha eliminato tutti i vuoti del motore 128 cv
