elettronica Dubbio sul sistema di mantenimento corsia LKAS
alberz
4 Mar 2019
[altro]
Buongiorno a tutti,
sono da circa 20 giorni possessore di una Kia Ceed SW e non riesco a farmi piacere il sistema LKAS... mi spiego e cerco consiglio.
In fase di consegna il venditore mi ha consigliato di mantenere il sistema non attivo poiché in città non da il suo meglio (sostanzialmente rompe le balle), ma di attivarlo per le statali/autostrade dove invece serve.
Io ho seguito il consiglio, ma ho notato che anche andando a disattivare il sistema, sia dal tasto a lato sx del volante che dal menù specifico, alla riaccessione dell'auto questo ritorna in funzione.
La cosa mi ha spiazzato perché convinto della disattivazzione permanente (lo so, non ho guardato la spia che era accesa e verde) ho superato un bicicletta su una strada dietro casa e superando la linea della carreggiata l'auto ha iniziato a sterzare per riportarla in carreggiata... peccato che, preso di sorpresa, per poco non butto il ciclista a lato strada.
Che voi sappiate c'è una modalità di disattivazione permanente cosi che possa essere attivato solo a richiesta?
camus
25 Feb 2015
SA
Ceed 2018
Anche io ho notato che anche se si disattiva dal menù si riattiva al riaccendersi della macchina: a questo punto non penso che ci sia un modo per disattivarlo definitivamente se non forse tramite porta OBD quando l'auto sarà supportata.
Non so se sia un errore dato che a questo punto non vedo perché mettere il menù visto che c'è il tasto ma l'unica soluzione attuale è disattivarlo ad ogni partenza o stare attenti e mettere sempre la freccia quando si supera la linea centrale...
p.s. è sempre stupefacente come quelli che lavorano nei concessionari sappiano poco delle macchine che vendono.
MK ceed
3 Apr 2019
BO
Ceed 2018
anche per me stessa cosa tutte le volte lo disabilito a mano
ssquadro
6 Apr 2018
Optima
Spritmonitor
Spritmonitor.de
No, non esiste per nessun sistema di ausilio alla guida la disattivazione permanente... al riavvio dell'auto torna tutto in funzione e devi disattivarlo di nuovo...
MK ceed
3 Apr 2019
BO
Ceed 2018
lunico che ti tiene in memoria ma devo controllare meglio è tcs
ssquadro
6 Apr 2018
Optima
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Ma non basta usare la freccia? Cioè se azioni la freccia il sistema capisce che stai effettuando un sorpasso? Come poi previsto dal c.d.s. ;)
Non so su gli altri modelli, ma sulla Optima puoi sfiorare la leva della freccia, senza fargli fare lo scatto che la tiene bloccata e ti fa un numero di lsmpeggi che puoi impostare e poi si spegne da sola...
Ivan69
Utente ben noto
12 Apr 2019
Ceed 2018
Si, funziona allo stesso modo anche sulla Ceed, e confermo che in tal caso il sistema LKAS non interviene
Trovo comunque che sia sbagliato non dare la possibilità di toglierlo in modo permanente da menu... so per certo che su altri brand la cosa è possibile (ad es. su Pegeout 3008 mio cugino l'ha disabilitato e così rimane stando a quanto mi dice lui...)
Per sfizio ho provato a metterlo in "sola segnalazione", ma al riavvio era di nuovo inserito full... mah o_O
DjAlexB
5 Mar 2019
RE
Proceed 2018
si, è la funzione "freccia comfort"..o almeno si chiama così in VW...bisogna capire se facendo così si disattiva temporaneamente l'LKA, e a ragion di logica dovrebbe farlo
Si, funziona allo modo anche sulla Ceed, e confermo che in tal caso il sistema LKAS non interviene
ah ecco vedi...abbiamo conferme :cool:
alberz
4 Mar 2019
[altro]
So bene che bisogna utilizzare la freccia per spostarsi, e so anche che utilizzando la freccia, il sistema si disattiva temporaneamente (e so anche che la "freccia comfort" è presente e si può anche settare a 3,5 o 7 lampeggi ;)).
La mia domanda era un'altra ma ho capito che la risposta è NO :(.
Spero nell'abituarmi di non ammazzare nessuno.
homer
18 Apr 2019
PA
Ceed 2018
Non sono ancora in possesso della mia futura ceed, ma vorrei capire una cosa: quando il sistema interviene automaticamente, il guidatore può comunque "vincere" la sterzata automatica e dirigere l'auto dove ritiene sia più sicuro.
Il sistema è molto invasivo o la manovra di correzione del guidatore è agevole?
Ivan69
Utente ben noto
12 Apr 2019
Ceed 2018
Hai presente quando facevi scuola guida e l'istruttore ti correggeva la direzione?
Ecco, è una cosa del genere... senti che tira in una direzione, ma facendo un po' di forza la mandi comunque dove vuoi tu... non stiamo parlando di allenamento da palestra, ma un minimo di decisione ce la devi mettere :)
homer
18 Apr 2019
PA
Ceed 2018
Chiarissimo :)
Immagino la brutta sensazione nel "sentire" improvvisamente l'auto andare dove non ti aspetti :eek:
Ivan69
Utente ben noto
12 Apr 2019
Ceed 2018
beh, no, non è proprio così invadente... in ogni caso prima suona, dopo circa 1 sec comincia a forzare il volante
nonostante piacerebbe anche a me disattivarlo di default quando sono in città, in circa 1 mese di utilizzo mi ci sono ormai abituato e non mi infastidisce un granchè... invece in autostrada e tangenziale è comodissimo ;)
homer
18 Apr 2019
PA
Ceed 2018
Perfetto, non mi resta che attendere la mia ceed e provare :cool:
alberz
4 Mar 2019
[altro]
Ti dico la mia:
La manovra la fai tranquillamente e la tua sterzata "vince" su quella automatica.
Il difficile è all'inizio, perchè l'auto sterza (leggermente) senza il tuo comando, prendendoti di sorpresa e costringendoti a correggere il sistema alla meglio, che non è il massimo per un sistema che dovrebbe dare maggiore sicurezza.
Aggiungo che mi è capitato, in questi primi 20 giorni, viaggiando in una strada non molto larga e senza linea centrale )ma con le linee laterali) il sistema mi tirasse continuamente in mezzo alla strada poichè vedeva UNA carreggiata non ostante la strada fosse doppio senso... spiacevole; è per questo esempio, ed altri che sicuramente mi capiteranno, che il sistema dovrebbe essere a richiesta e l'abilitazione all'avvio della vettura è una somarata, IMHO naturalmente.
Confermo però che nelle strade a lunga percorrenza invece è utile.
homer
18 Apr 2019
PA
Ceed 2018
Ti dico la mia:
Questo tuo episodio è un po' inquietante, perché comunque strade come quella che descrivi non sono così rare :driving:
Sicuramente poter disattivare il sistema manualmente sarebbe un'ottima cosa
DjAlexB
5 Mar 2019
RE
Proceed 2018
oltre che inquietante è proprio pericoloso...è un attimo che te te ne stai beato pensando ai fatti tuoi a bordo destro della carreggiata che questa ti ributti in mezzo proprio mentre sta passando un'altra vettura...non ci siamo
Chiper
Utente ben noto
28 Feb 2018
BS
Sulla Rio è disattivabile tramite un pulsante e rimane disattivato anche al successivo riavvio dell'auto.
Va detto però che si tratta di un sistema semplificato in quanto non corregge la sterzata ma semplicemente emette un terroristico segnale sonoro se si supera la linea, inoltre attivandosi solo sopra i 60 km/h non crea problemi in città.
Ad ogni modo credo che sulle vostre CEED non ci sia nulla da fare, segue la logica dello S&S che si riattiva ad ogni riavvio dell'auto.
alberz
4 Mar 2019
[altro]
Aggiungo prendendo spunto dal tuo intervento che, se al posto di disattivare il sistema totalmente lo setti in modo che emetta la sola segnalazione sonora (come sulla tua Rio), al riavvio lo forza riattivandolo in toto.
E ci metto anche il carico del secondo esempio che prima mi è scappato: strada a 2 corsie con tutte le linee a terra presenti. Sono sulla corsia di destra con sistema attivo, levo le mani dal volante (lo so che non si fa ma devo provare) e l'auto si sposta verso sinistra fino a che il sistema non entra in funzione correggendo la traiettoria per qualche secondo, ma purtroppo troppo lentamente; quando l'auto arriva ad avere la linea tratteggiata che divide le due corsie sotto di se (ero in mezzo alla strada) il sistema si è disattivato e logicamente l'auto stava andando contro il guardrail... ma ero pronto a correggere sterzando.
Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio :).
