Patatoso
- 8 Giugno 2017
- TV
- Sportage
Buongiorno a tutti,
ieri (a sole 2 settimane dal ritiro in concessionario) ho voluto scansionare con Torque (versione Pro) la centralina per curiosare sui parametri motore.
Per scaramanzia, ma più a scherno, ho aperto la sezione "errori centralina" e qui l'amara scoperta di due errori che sono persistenti dopo più riavvii, a motore freddo o marciante da un po'.
P0055 Il codice motore Kia Sportage sembra un problema di powertrain
P (Il codice Powertrain Code) è relativo a motori, trasmissioni e sistemi di emissioni.
0 (SAE - Generico)
0 (Misurazione del carburante e dell'aria)
5 (Sensore TP non completare)
5 (Circuito del segnale di coppia del motore del circuito del circuito di commutazione del parcheggi / neutro (PNP) )
SAE - Codici generici, che hanno un '0' come seconda cifra per indicare che sono comuni a tutte le marche e modelli dei veicoli. Questi sono i codici necessari per la diagnosi dei guasti delle emissioni di base.
C1555 Kia OBD2 si riferisce specificamente alla temporizzazione dell'albero a camme (cam). In questo caso, se la tempistica di camma è troppo ritardata, la spia del motore sarà illuminata e il codice sarà impostato.
A parte il giramento di "cerchioni" che mi viene se penso che l'ho ritirata 10 giorni fa dal concessionario, la macchina non presenta né spie né comportamenti strani, solo una volta ho sentito il motore tentennare a filo di gas in quinta a 70 km/h in piano .... ma è successo solo quella volta e mai più.
Qualcuno conosce o ha avuto questi due errori nella propria Sporty?
Posso azzardarmi ad attendere settembre per portarla in concessionario a verificare/riparare o meglio subito?
grazie a tutti
0 (SAE - Generico)
grazie a tutti
