elettronica Finestrino lato passeggero
Wiliam
18 Luglio 2022
AN
Buonasera a tutti a qualcuno di voi è capitato di avere problemi con il finestrino lato passeggero?Nel senso ,quando piove il finestrino alzandolo stride ed è lento qualcuno sa dirmi cosa può essere?
Ciao Wiliam, potrebbe essere un problema di sporcizia della guarnizione della guida. Potresti provare a pulire la guida del finestrino con un detergente siliconico in modo da rendere lo scivolamento piu' fluido sempre che il rumore venga dalla parte superiore (quella della parte esterna della portiera)
Se invece proviene dall'interno a questo punto bisogna smontare il pannello e vedere cosa c'è ... purtroppo potrebbe essere qualsiasi cosa ...dalla guida, al motorino ....come potrebbe essere anche solo dello sporco.
Grazie ma che detergente posso usare?
Intanto posso consigliarti questo, ma basta leggere le caratteristiche e cercarne uno piu' economico visto che lo usi solo per pulire ... in questo caso la qualità non serve ... basta che riesca a risolverti "il problema" sperando che sia solo ed esclusivamente quello ;)
Grazie mille molto gentile
