Scusate, mi inserisco nel thread, pur possedendo una “vecchia” Cee’d JD
. Sono consapevole che, forse, potrei essere un po’ off-topic… mi permetto, però, di suggerire l’acquisto, non solo di gadget, ma anche di articoli utili e nient’affatto costosi, che possono consentirci di risolvere situazioni di emergenza e, perché no, effettuare qualche piccolo intervento di manutenzione sulle nostre vetture. Potremmo ricavarne un consistente risparmio rispetto a quanto ci costerebbe se ci rivolgessimo alle officine, autorizzate e non. Ovviamente, a parte le dotazioni di emergenza, non sarebbe affatto necessario portarsi dietro tutti questi oggetti
Utile voltmetro da applicare ad una delle prese 12Vcc per tenere sotto controllo, in tempo reale, le tensioni di batteria ed alternatore:
Set fusibili di varie taglie (5 … 30 A):
Utile carica-batteria a 12Vcc:
Classico booster a valigetta, con funzioni di avviatore d’emergenza, mini-compressore, alimentatore, torcia LED e presa USB (utilissimo):
Inverter DC/AC per alimentare piccole utenze a 220 Vac (mini-frigo, PC portatile, etc.):
Chiave dinamometrica per il corretto serraggio dei dadi ruota:
Manometro analogico di precisione per controllo pressione pneumatici:
Pompetta elettrica per aspirare l’eccesso di lubrificante contaminato da gasolio nei motori Diesel, causato dal processo di rigenerazione del DPF (molto utile per i possessori di vetture a gasolio):
Utile spray per la pulizia periodica, senza smontaggio, della valvola EGR nei motori Diesel:
Spray per la pulizia periodica, senza smontaggio, del gruppo rotore del turbo:
Sbloccante spray (spesso, una mano santa):
Utile mini-borsa attrezzi:
Infine, qualcosa che si spera di non dover usare mai…
Kit di pronto soccorso:
Mini-estintore:
Pistola scacciacani con munizioni a salve (libera vendita, porto d’armi non richiesto):
