Soul Gomme invernali e tpms su soul 2015
Discussione in 'Pneumatici e cerchi' iniziata da mine75, 29 Nov 2015.
Tag (etichette):
  1. mine75
    mine75 Neoiscritto
    4
    "Mi Piace" ricevuti:
    Registrato:
    27 Nov 2015
    Provincia:
    VR
    Motorizzazione:
    KIA SOUL
    CIAO a tutti premetto che ho usato il pulsante cerca senza però trovare grandi risposte in merito a questo modello. Mi arriva fra 2 giorni una nuova kia soul del 2015 con cerchi e gomme da 18 e qui iniziano le domande. Vorrei montare i cerchi da 16 o 17 con le invernali ma non so se h i sensori TPMS oppure no. Se li avesse che opzioni ho ? Li posso acquistare e montare su qualsiasi cerchio o servono gli originali ? Si possono disattivare ? Voi cosa fate di solito o cosa fareste ? Grazie
  2. kandom
    kandom Ospite
    allora se ha i sensori tpms e non vuoi comprarne altri , monti le invernali sui cerchi da 18.
    senno scegli cerchio gomme e tpms quest ultimi si trovano prezzi da 60€ a salire
    NB
    il gommista deve avere il tool per registrare i sensori
  3. mine75
    mine75 Neoiscritto
    4
    Registrato:
    27 Nov 2015
    Provincia:
    VR
    Motorizzazione:
    KIA SOUL
    Grazie kandom.
    Quindi gomme invernali su cerchi da18 anche no. Scelgo cerchi da 16 mak e gomme vedremo . I sensori devo prenderli originali o ne esistono di qualsiasi tipo ? Magari quelli che vanno bene sulla kia.
  4. kandom
    kandom Ospite
    prima di tutto dovrai controllare se a libretto puoi montare le 16 ... riguardo le omologazioni non sono un fanatico io modifico e basta hahaha, per i sensori sono tutti compatibili devono solo essere registrati dal gommista ;-D
  5. OlsenSylt
    OlsenSylt Utente attivo
    303
    85
    Registrato:
    18 Set 2014
    Provincia:
    BO
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    1.6 CRDi Automatica
    Anno:
    2014
    La tua nuova Soul ha sicuramente i sensori TMPS perché obbligatori sulle nuove immatricolazioni da oltre un anno, e visto che sono obbligatori non vedo la ragione per il non utilizzo, oltre alle eventuali noie in caso di verifica della tua vettura. I sensori si possono spostare ad un altro cerchione ma generalmente sconsigliato perché a rischio rottura, e quasi certamente occorre una nuova taratura
  6. mine75
    mine75 Neoiscritto
    4
    Registrato:
    27 Nov 2015
    Provincia:
    VR
    Motorizzazione:
    KIA SOUL
    TI ringrazino per la risposta, ma non capisco cosa intendi per "eventuali noie in caso di verifica della tua vettura" . Stamattina proprio il concessionario kia mi ha detto che non ci sono problemi se per le invernali non monto i sensori.
  7. OlsenSylt
    303
    85
    Registrato:
    18 Set 2014
    Provincia:
    BO
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    1.6 CRDi Automatica
    Anno:
    2014
    Il tuo concessionario Kia dovrebbe sapere che i veicoli immatricolati dopo il 1° novembre 2014 sono soggetti a obbligo di TPMS, il quale è già stato integrato durante la fabbricazione, altrimenti tale veicolo non avrebbe potuto ottenere alcuna omologazione all'interno di uno degli Stati membri dell'UE.
    Solo una integrazione a posteriori per vetture immatricolate prima della suddetta data non è obbligatoria.
    I veicoli soggetti a obbligo di TPMS devono dotati di sensori su tutti gli pneumatici.
    Se viene montato un nuovo pneumatico al veicolo, si dovrà integrare anche un sensore compatibile con il TPMS nel veicolo.
    Ciò sopra citato è riferito alla normativa vigente, poi sarebbe da verificare in caso di incidente cosa succede se la controparte dice che circolavi con una vettura non conforme all’omologazione e il comportamento della assicurazione.
  8. Claudio1958
    Claudio1958 Neoiscritto
    19
    4
    Registrato:
    1 Giu 2015
    Provincia:
    PC
    Motorizzazione:
    New soul
    Ciao io ho montato le gomme invernali 235/18 sugli stessi dischi perché il gommista tra dischi nuovi con le valvole OBBLIGATORIE mi aveva presentato un costo di circa 800 € in più oltre le gomme, lo stesso, per serietà comunque non era disponibile a proporre alternative non previste dal libretto e non omologabili.
  9. tommolo79
    4,889
    831
    Registrato:
    3 Gen 2015
    Provincia:
    Motorizzazione:
    Cee'd sw
    Per maggiore visibilità, ho spostato nella sezione pneumatici e cerchi! ;)
    A kandom piace questo elemento.
  10. Genesis01
    Genesis01 Utente attivo
    50
    9
    Registrato:
    5 Gen 2016
    Provincia:
    AQ
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    Kia SOUL 1.6 136CV
    Anno:
    2016
    io ho optato per il cerchio in ferro da 16" con sensori TPS della ALCAR e 4 pneumatici NOKIAN il tutto a 790,00 euro da GOMME.IT.
    Naturalmente il tutto montato e testato secondo i parametri KIA, consiglio personale per evitare di pattinare sulla neve o sul ghiaccio conviene montare gomme di misura più piccola dei 235/48 R18
    Ultima modifica: 6 Gen 2016
  11. max7310
    max7310 Neoiscritto
    23
    7
    Registrato:
    2 Dic 2015
    Provincia:
    BG
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    1.6 crdi dct 7
    Anno:
    2016
    Ciao, montate ieri le nexen sport sui cerchi originali (design you soul). Ho notato con piacere l attenzione posta durante il lavoro sia per il fatto che è presente il TPS e soprattutto per l operazione in se dello smontaggio estive e montaggio invernali.
    Più in là penserò a 4 cerchi in più ma sempre da 18. La nostra macchinina ha un look troppo bello per cambiare in meno la misura delle scarpe. Speso 515 euro compreso il deposito e in regalo ho ricevuto 30 euro di buoni carburante Esso (li ho già usati).
    Ultima modifica: 23 Gen 2016
  12. Genesis01
    50
    9
    Registrato:
    5 Gen 2016
    Provincia:
    AQ
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    Kia SOUL 1.6 136CV
    Anno:
    2016
    per i cerchi in più consiglio personale rivolgiti a TONIN GOMME ovvero gomme.it,ottima scelta di cerchi in lega per tutti i gusti.Se ho montato cerchi in ferro è solo perchè ho una migliore aderenza sulla neve con gomme 205/60r16 ed anche perchè nell'eventualità di dover montare le catene queste non rovinano il cerchio in lega.
  13. Finally_rob
    Finally_rob Neoiscritto
    10
    Registrato:
    1 Ott 2016
    Provincia:
    FI
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    1.6 fell your soul
    Anno:
    2016
    Che pneumatici consigliereste x la soul con cerchio da 18"??
    Le nexen invernali come vi sembrano le ha usate già qualcuno?
  14. Genesis01
    50
    9
    Registrato:
    5 Gen 2016
    Provincia:
    AQ
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    Kia SOUL 1.6 136CV
    Anno:
    2016
    se hai la possibilità acquista dei cerchi in ferro da 16 e monta le 205/60 R16 sono più strette delle 18 e più affidabili in quanto aggrappano meglio sui fondi innevati e ghiacchiati
    A Finally_rob piace questo elemento.
  15. Finally_rob
    10
    Registrato:
    1 Ott 2016
    Provincia:
    FI
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    1.6 fell your soul
    Anno:
    2016
    Ok grazie ma sai il costo? Sono omologate x soul?
  16. Genesis01
    50
    9
    Registrato:
    5 Gen 2016
    Provincia:
    AQ
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    Kia SOUL 1.6 136CV
    Anno:
    2016
    se consulti il libretto di circolazione dell'auto c'è riportata la misura alternativa per gli pneumatici invernali.Sulla mia SOUL montati di serie i 235/45 R18 per l'inverno ho scelto cerchi in ferro da 16 pollici (così non si rovinano nel montare le catene) con pneumatici NOKIAN WRD4 205/60 R16 .
    - Post doppio unito -, 10 Ott 2016 ---
  17. Finally_rob
    10
    Registrato:
    1 Ott 2016
    Provincia:
    FI
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    1.6 fell your soul
    Anno:
    2016
    Capito grazie per la risposta dettagliata.
    Credo comunque che monteró le invernali con la misura originale perché spendo 290€in meno di quanto hai pagato tu..
    Considerando che non uso la macchina mai o quasi in posti innevati.... lo faccio solo per ordine di legge di circolazione
  18. Genesis01
    50
    9
    Registrato:
    5 Gen 2016
    Provincia:
    AQ
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    Kia SOUL 1.6 136CV
    Anno:
    2016
    "lo faccio solo per ordine di legge di circolazione" cosa intendi dire.
  19. Finally_rob
    10
    Registrato:
    1 Ott 2016
    Provincia:
    FI
    Kia:
    Soul
    Motorizzazione:
    1.6 fell your soul
    Anno:
    2016
    Nel senso che le devo mettere x forza dall'11 di novembre nella mia città
Sto caricando...
Discussioni simili - Gomme invernali tpms
  1. dambro
    Risposte:
    Visite:
    15
  2. cambiaso74
    Risposte:
    19
    Visite:
    1,092
  3. gamil
    Risposte:
    Visite:
    368
  4. armando65
    Risposte:
    22
    Visite:
    2,798
  5. Leone_Nero
    Risposte:
    3
    Visite:
    876
Condividi questa Pagina
