Ho una stonic 1400 GPL 2019 e non ho questo consumo di benzina con mezzo serbatoio ho fatto un anno e 15000 km fate voi adesso.
Concordo, purtroppo stà motorizzazione e quest'auto si è rivelata una fregatura totale. Ovviamente a rivenderla non si riuscirà dato che Kia avendola tolta dal configuratore, si svaluterà del 50% minimo. A parte una class-action che in italia non si riuscirà mai a fare veramente, l'unica cosa è cercare quanto meno di sputtanare Kia e Brc, ed avvisare tutti i possibili acquirenti di veicoli Kia o di impianti gpl Brc, del pessimo comportamento che hanno queste due aziende verso i clienti......a gasare un motore piccolo, turbo e ad iniezione diretta, full alluminio... ci buttano secchiate di benzina e di valve care per raffreddare la camera di scoppio e preservare valvole e sedi di scarico...
Quando il led superiore inizia a lampeggiare ed emette un suono significa che c'è un problema e la centralina del gpl non farà commutare a gpl l'auto, l'auto va soltanto a benzina e dovrebbe andare vene senza nessun problema se nn è così molto probabilmente è un problema di corrente o cablaggi elettrici, recati in un officina brc e vedi cosa ti dicono, mentre per i led inferiori non farci affidamento sono molto orientativi, ti consiglio di usare il conta km parziale fai il pieno di gpl, lo finisci completamente da li ti regoli (se percorri 400km con un pieno quando arrivi a 370/380 fai il pieno) occhio anche dove ti rifornisci a seconda delle miscele di gpl da un pieno all'altro può variare anche di 70/80 km, mentre per i 4 led lampeggianti indicano un "troppo pieno" le cause possono essere molte di solito è la lancetta dell'indicatore sul serbatoio che oltrepassa il punto massimo (nulla di preoccupante con il movimento del gpl si riposiziona da sola) oppure potrebbe essere la multivalvola che non funziona bene e non chiude quando si raffiunge 80% del serbatoio (molto improbabile su un auto nuova si rompono raramente) li in caso va sostituiva la multivalvolaSono nuovo del sito e prima di aprire questa discussione ho cercato sia qui che in altri forum. Ho da solo 3 mesi una kia xceed GPL.
Durante il primo viaggio lungo (MILANO-UMANA) a metà strada, il sistema GPL ha emesso un allarme acustico ed il led in alto (quello che indica GPL-BENZINA) ha iniziato a lampeggiare. Ma solo quel led. Gli altri 4 funzionano correttamente, Infatti, in questa condizione anomala, ho provato a fare GPL e gli indicatori sono passati da 2 (1/2 serbatoio) a 4 (pieno). Inoltre mi sembra che da quel momento, la macchina in GPL non da più molta potenza.
Se disattivo il GPL, il led diventa correttamente rosso, ma continua a lampeggiare. Nel forum vedo invece utenti che hanno problemi con i 4 led lampeggianti.
Sto cercando manuali ecc.. che mi aiutino a capire quale sia il significato di questo led lampeggiante, ma non trovo nulla.
Mi sono iscritto anche al "my kia" ma, dopo aver fornito copia del libretto ecc... l'applicazione di kia non mi permette l'acceso e dal loro sito al massimo mi fa scegliere il configuratore per una nuova auto, In sintesi registrarsi non serve a nulla.
Voi potete aiutarmi? sapreste dirmi dove recuperare informazioni sul significato di questo led?
