elettronica Il park assist funziona davvero?
... provata io in quella concessionaria nella zona di Como e funziona come vedi nel video.
Io però ho provato con la nuova Sportage e la mia Stinger non ce l'ha.... e sarebbe comodo visto che è la mia una nave :D
...nel senso che devi poter oltrepassare il box per poter effettuare la manovra in retro...
Io ho una situazione con il box al centro di una corsia garage e mi chiedevo appunto se aprendolo e poi attivando la procedura avrebbe riconosciuto uno spazio in cui parcheggiare.
Per accelera sa sola intendo il tipico comportamento dell'automatico che una volta in drive Avanza da solo.
Gianni1977 ha scritto:
Peraltro, nel video non c'è neanche un marciapiede come riferimento...
... per quello che avevo provato io comunque funziona anche col marciapiede.
Nel mio caso provato a suo tempo:
- nel parcheggio sotterraneo di un supermarket
- nel parcheggio scoperto di un supermarket
- lungo una strada di città/paese
- lungo una strada trafficata zona "industriale"
- nel parcheggio della conce
- nel parcheggio di un ristorante con ghiaia al suolo e con albeti sul fianco (per capire se rilevava gli ostacoli o si piantava su per l'albero).
... solo per provare 'sta menata in tutte le salse, avevo perso un paio d'ore :D
Daniel Assirelli ha scritto:
Scelte incomprensibili di KIA
... come qualsiasi altra marca "tedesca" si tratta ormai solo di centraline e sensori.
Su un'auto grande poi sarebbe ancora più facile installare certi sistemi che non sulle utilitarie... ma in tal modo hanno un "+" per spacciarti la nuova versione dell' auto come rivoluzionaria :D
... qui altro esempio col marciapiede:
... e qui con un muretto:
Buongiorno a tutti, il Park assistant funziona anche con cambio manuale o solo con automatico?
Io cambio manuale. Non lo uso praticamente mai se non qualche volta per puro sfizio. Piu utile sicuramente a persone che hanno poca dimestichezza nei parcheggi. Al contrario nella modalità di uscita automatica del parcheggio a volte lo trovo comodo quando macchine ti si parcheggiano vicine
Anche io ho provato 2/3 volte per sfizio e secondo me funziona bene. A dire il vero la prima volta che ho provato mi sono un pò ca..to sotto. Fa veramente impressione ed è talmente veloce che hai paura di toccare da qualche parte e ti viene l'istinto di intervenire te manualmente.
