sk888
- 28 Gennaio 2020
- BG
- Cee'd
ciao a tutti
dato che ho sostituito l'autoradio con una 2DIN di quelle cinesi che hanno display da 8 pollici ed Android, volevo ora procedere installando il lettore ODB bluetooth per avere la "diagnosi" dell'auto direttamente sul display utilizzando le varie app a disposizione su android ma mi sorge un dubbio....
Nell'abitacolo in basso a sinistra sotto lo sterzo c'è il coperchio per accedere ai fusibili e giustamente sul coperchio c'è scritto "FUSE", ma togliendo il coperchio oltre ai fusibili c'è pure la tipica presa da diagnosi che sembra le vecchie prese SCART.
Però c'è anche un altra "presa SCART" all'interno del cofano, a fianco della batteria, dove sul coperchio c'è proprio scritto DIAGNOSIS
Ora, quale è la presa giusta dove attaccare l'ODB ?
Dato che non l'ho ancora acquistato volevo essere sicuro sul modello da prendere dato che le 2 "prese scart" che ho trovato nell'auto hanno i PIN e la forma leggermente differente.
Tra l'altro documentandomi su youtube ho visto alcuni filmati dove le Ceed (i modelli più recenti però... quelle con il volante tondeggiante per intenderci dato che la mia è del 2013) ho visto che sullo sportello dei fusibili hanno scritto proprio "FUSE ODB" mentre sul mio sportello c'è scritto solo "FUSE" nonostante la presa dentro ci sia comunque...
sono un po' confuso
sono un po' confuso
