Ho guardato sul libretto e c'è scritto di controllarla a 60 k e poi ogni 30 k sempre di controllarla ma nn c.è indicato quando è consigliato farladi solito tra i 100 e i 120 mila chilometri...ed è scritto sul libretto manutenzione... però ho avuto solo motori benzina...
prova a vedere, nel caso nono avessi il libretto, se nel forum c'è quello da scaricare per la rio del tuo anno...
nel caso un'anima pia che ha una rio del 2013 che posti il chilometraggio sarebbe gradita...
Grazie mi è stata utile. Per farti un idea la mia fa 5 anni settembre 2018 e ha 53.000. La cosa strana che sul libretto uso e manutenzione nn ho trovato un chilometraggio preciso o un intervallo nel qualeè consigliato cambiarla. Domani controllo megliola catena di distribuzione non è facile da rompersi...ma se accade son dolori...
per questo ogni auto ha sul manuale il chilometraggio a cui tassativamente va cambiata per rimanere in sicurezza e come ho già scritto, per le auto che ho avuto questo era tra i 100 e i 120 mila a seconda dell'auto ( almeno per quel che ricordo...in ogni caso ho sempre provveduto come consigliato dalla casa dell'auto).
non so sinceramente come controllarla senza smontare mezzo motore..però non sono un meccanico e quindi lascio campo agli esperti...in rete ho trovato questo...spero possa aiutarti...
http://motori.quotidiano.net/comefare/cinghia-distribuzione-costi-cambiarla.htm
Ci sono auto dove la distribuzione è a catena e altre a cinghia mi pare ....la rio ha la cinghia e gia si intravede aprendo il cofanoScusate, ,,, ma parliamo di cinghia o catena di distribuzione??? Io sapevo che la catena fosse quasi eterna.....
Meglio cosi molte grazienon credo si veda la catena di distribuzione...quella che vedi è una cinghia elastica dei servizi...e va cambiata quando si allenta e le pulegge non riescono a tenerla in tensione...la cinghia di distribuzione è una catena dentata che sta all'interno del gruppo motore.
in genere si tende a sostituirla quando obbligati dal chilometraggio proprio per il costo che richiede...comprese le molte ore per lo smontaggio e e rimontaggio del motore.
da quello che hai postato...ne hai di tempo e chilometri prima di doverla sostituire...
La catena si cambia quando inizia a far rumore. Io con una panda multijet son Arrivato fino a 250000. Senza cambiarla.
si infatti la mia meriva a benzina sembrava un diesel era da cambiare ma ho preferito darla in permuta e lasciare a l acquirente successivo la riparazioneLa catena si cambia quando inizia a far rumore. Io con una panda multijet son Arrivato fino a 250000. Senza cambiarla.
