manutenzione Livello olio motore
gdemarg
10 Gennaio 2016
VB
Cee'd
Qualcuno sa dirmi quanto olio va aggiunto con il livello a metà tra il minimo e il massimo. Dopo 22.000 km ho infatti verificato che il livello è a metà tra minimo e massimo. Se, come penso, ha consumato 1/2 litro aspetto il tagliando dei 30.000 quando lo sostituisco.
Ps: e una diesel 110 cv
Solitamente e ripeto solitamente l'intervallo compreso tra le indicazioni di MIN e MAX "rappresenta" 1lt...pertanto dovrebbe essere come dici te di circa 1/2 lt il consumo...innanzitutto verificalo 10 min. DOPO aver spento il motore e poi rabbocca nella quantità giusta per arrivare a MAX ma NON OLTRE ;)
P.S. rabbocca con olio di stesse caratteristiche e qualità ;)
Grazie, ma se il consumo è quello non rabbocco e aspetto il tagliando dei 30.000 e lo sostituisco. A oltre 5.000 km/mese non ci metto molto. Naturalmente nel frattempo lo tengo sotto controllo.
