illuminazione Luci di svolta, problemi dopo richiamo fusibile?
Akashi Knight
1 Dicembre 2015
AL
Carens
Buonasera a tutti,
Circa 20 gg fa ho portato l’auto in concessionaria per la sostituzione in garanzia del fusibile motore, in pratica per il richiamo a cui sono sottoposte molte auto della gamma Kia.
Dopo il ritiro non ho utilizzato l’auto di notte per una settimana, e quando l’ho fatto ho scoperto che i fari di svolta, quelli che illuminano il lato strada quando si curva, non funzionano piu.
Ricontattato la concessionaria mi dicono che la cosa non ha correlazione con l’intervento svolto, ma comunque mi faranno una diagnosi guasto fra circa un mese.
Ora mi chiedo se la cosa é successa solo a me o se altri hanno avuto problemi. Inoltre sapete cosa verificare nel frattempo che attendo l’appuntamento?
L’auto al ritiro aveva le impostazioni da rifare sul computer di bordo a causa del distacco della batteria. Può aver perso delle impostazioni che però non trovo da nessuna parte?
Grazie in anticipo a chiunque può aiutarmi
ciao anche la mia ha fatto quel richiamo e quando me l'hanno restituita avevano resettato tutto. prova a reimpostarla con i tasti sul volante.
A me si sono bruciate già un paio di volte ma prima ancora del richiamo. Non le ho più sostituite perché sono in una posizione scomoda e poi le ultime si sono bruciate dopo un paio di mesi. Ed erano Phlips e non una marca scarsa.
Mi devo preoccupare? Anche io devo portare la macchina a fare il richiamo fusibili, quando mi chiameranno. Ho contattato la concessionaria a fine gennaio e per il momento tutto tace. Ho contattato la casa madre Kia e mi hanno risposto che i tempi sono lunghissimi per il ricambio.
@Akashi Knight prova a vedere nel menù delle impostazioni sul volante del computer di bordo, li troverai le impostazioni per le luci di svolta, forse sono impostate in modalità off.
Io non ho nessun problema alla macchina. Vale la pena fare questo richiamo per cambiare i fusibili?
Buonasera, grazie a tutti per le risposte, cerco di rispondere per quello che posso:
Le impostazioni che si fanno tramite il volante non sono delle luci statiche di curva ma di quelle di svolta.
Sembrano la stessa cosa ma non lo sono.
Per svolta Kia intende i lampeggi delle frecce, ( 3,5,7) importabili appunto dal volante. Si azionano spostando la leva delle frecce senza arrivare allo scatto, sono utili di solito nei cambi corsia in autostrada.
Quelle che invece chiamano luci escort sarebbero gli abbaglianti che restano accesi per 10 secondi quando si scende dall’auto e si chiudono le portiere, e sono appunto disinseribili.
Le luci che si accendono girando il volante Kia le chiama luci statiche di curva, e appunto dopo l’intervento sul fusibile non vanno più.
A questo punto aspetterò la diagnosi, altre idee al momento non me ne vengono. Potrei forse provare a riscollegare la batteria, magari si resetta qualche centralina e torna a funzionare.
In effetti sono soggette a bruciarsi perché si accendono frequentemente, infatti non sono lampade H7 normali ma di tipo rinforzato. Controlla quando le compri che abbiano una lettera dopo la sigla. Mi sembra H7L dove la L sta per Longlife.
Se hai messo quelle normali si bruciano dopo poco tempo, le mie hanno circa 5 anni di vita
Anche io non avevo nessun problema😒
Non so se si é obbligati a fare il richiamo, nella lettera si dice che é per la sicurezza del veicolo
Le impostazioni le ho ripristinate appena ritirata, ma dai menu non si interviene su quelle luci.
Speriamo bene, a questo punto sono indeciso se farlo oppure no
Il motivo per cui l’ho fatto io é perché credo che se una casa automobilistica ( notoriamente restia a fare richiami sia per il costo che per l’immagine) mette in campo una campagna di richiamo é perché la questione é importante soprattutto per la sicurezza.
Purtroppo nel mio caso è successo questo inconveniente, magari imputabile ad un lavoro eseguito in modo non perfetto da un meccanico poco attento…..chissà?
Comunque é una cosa che rifarei .
Aggiornamento del problema.
Nell’attesa del intervento della concessionaria, ho pensato che il problema era sorto dopo che avevano staccato la batteria( per intervenire sul fusibile) e quindi ho provato a ripetere la cosa.
Ho scollegato il polo negativo della batteria e dopo qualche minuto l’ho ricollegato.
Magicamente i fari di svolta sono tornati a funzionare!!!!!!
A questo punto posso solo pensare che si era in qualche modo disallineata una centralina o qualcosa del genere.
Come con i computer basta riavviare😂😂
