Bergo
- 20 Gennaio 2025
- BO
- Picanto
Buon giorno ,da un po' di tempo la mia Picanto del 2018 gpl/benzina sia che vada a gpl che a benzina il motore strappa e va a singhiozzo tra i 2000 e i 3000 giri finoa 1900 giri va bene e anche dopo quando passo la zona critica e arrivo a oltre 3000 giri anche in quinta narcia il motore è liscio e progressivo...si accende la spia motore relativa al sensore temperatura aria in ingresso ..è stato sistituito ma si riaccende ,si è presentato anche il messaggio di mancata accensione cilindro 1 poi cilindro 2. Ed effettivamente il motore in quel momento anda con solo un cilindro..spento e riacceso tutto si è ristabilito ..va bene tutto per qualche ora poi ritorna a strappare ho cambiato le tre candele e le tre bobine delle candele oltre al sensore temperatura aria ma il problema persiste...
