multimedia Sostituzione autoradio con Android Auto / Apple Car Play
MassiDiFi
18 Ottobre 2015
MI
Venga
Salve ragazzi
Una domanda veloce
Per la nostra Venga posso prendere una "comune" autoradio android da 2 Din oppure bisogna prendere un modello dedicato?
Tipo per esempio lquesta Witson W2-A5744K?
Mi firerisco non tanto sulla compatibilità "elettrica" ma piuttosto fisica.
Perché ovviamente i modelli dedicati alla Ceed/Venga vengono molto di più di una generica da 2 Din
Salve a tutti; ho appena ordinato un'autoradio-navigatore Android per la mia Kia Venga, con caratteristiche interessanti. E' specifica per Kia Venga e per la Ceed modello precedente, e viene promessa completa funzionalità dei comandi al volante e compatibilità con i connettori originali. Quando sarà arrivata e l'avrò montata publicherò le impressioni e le foto.
https://it.aliexpress.com/item/Octa...32811997001.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tPfXYJ
Bene, se ti riesce anche alcune foto dei 2 retro delle autoradio..... Tu hai anche la retrocamera da poter controllare se funziona??????
La mia Kia è sprovvista di retrocamera, ma ho intenzione di installarla, perché la trovo utilissima sulla Kia Carens, dove era in dotazione nell'allestimento hi tech. Sul nuovo apparecchio vorrei installare anche la camera anteriore e il modulo per il controllo della pressione dei pneumatici; senza fretta, un passo alla volta. L'autoradio supporterebbe anche OBD, G3 e radio digitale, con i relativi moduli opzionali. In Italia il segnale radio digitale non è ancora abbastanza diffuso, mi pare, e credo convenga aspettare. Quando avrò l'apparecchio montato posteró le foto.
Ciao, ho comprato anche io una autoradio navi simile (da un sito inglese).
Ad oggi non l'ho ancora montata perchè sto diventando matto con i connettori, sembra che ci siano solo un pochi direttamente collegabili mentre gli altri (dall'usb al controllo del volante) dovrebbero essere spostati. Ti risulta ? I connettori della mia sono questi .
Ad un sommario esame, oltre a non identificarne un paio (che è K1/TX e K1/RX ? i comandi remoti ? i telecomando ?) devo anche estrarre l'usb per collegarlo alla presa in basso al mobiletto centrale, spostare qualche pin e diosaolosacosa....
Inoltre il connettore originale nella foto sotto che dovrebbe essere la messa a terra va attaccato a qualcosa ? IMG_20161016_104646.jpg
Qualcuno ha avuto di questi problemi ? Grazie,
F
Ho montato il navigatore rapidamente, impiegando alcuni giorni per risolvere problemi di collegamento. Le funzioni principali hanno funzionato bene da subito. Purtroppo i cavi di connessione della mia Venga erano già stati manomessi da un elettrauto per installare un precedente modello con win-ce. Ho dovuto cercare questi cavi e riconnetterli: ho così ritrovato i cavi del microfono, che erano stati tagliati, e quelli dei comandi al volante, che vanno sul connettore principale. Allego delle foto. I comandi al volante funzionano egregiamente. Per il cavo USB il connettore a sei pin della Venga non è facile da collegare. Il cavetto che dici è la massa (da collegare alla parte esterna della presa USB), gli altri 4 cavi colorati dello spinotto corrispondono ai cavi dell'usb (troverai facilmente lo schema nella rete). Ho saldato correttamente e collegato un vecchio cavo USB, controllando con tester i singoli contatti, ma non ha funzionato. Ho letto in un post di questo forum che lo spinotto originale USB della Venga non funziona con le autoradio aftermarket, andrebbe sostituita l'inteta presa contenente anche l'ingresso aux e una scheda. Ho risolto collegando un semplice cavo USB all'ingresso posteriore dell'autoradio e facendolo uscire da sotto il volante: funziona. A mio parere non vale la pena tentare di smontare la mascherina USB dell'auto e sostituirla. Ora sono alle prese con la retro camera, che monterò nei prossimi giorni, collegandola con WiFi per evitare di passare i fili fino al portellone. Spero di essere stato di aiuto.
    99,1 KB · Visite: 908
    132,3 KB · Visite: 1.182
Quindi per il cavo del microfono hai usato quello originale ?
Dal cavo a 20 pin dovrei usare i pin 1e2 )quelli che vedo tagliati nella foto di colore bianco e nero/marrone) da collegare ad un RCA (nel caso mio l'autoradio ha un'entrata MIC con jack RCA sul posteriore) mentre per i comandi al volante i pin 16 e 17 del connettore a 20 pin (arancio e blu/giallo tagliati nella tua foto), giusto ?
Per l'USB proverò a vedere se basta rifare la piedinatura ma mi sa che risolvo con una prolunga... oppure con l'adattatore apposito di Phonocar.
Altra cosa: il beep dei sensori di parcheggio non viene interessato dalla modifica dell'autoradio vero ? E' indipendente o bisogna collegare qualche particolare cavo ?
Mi sai anche dare qualche info sulla retro camera che si puà utilizzare ?
Grazie mille intanto per la velocità dela risposta !
Si, i due cavi dei comandi al volante sono da collegare al giallo/blu (+) e all'arancio (-). Invece i due cavetti del microfono vanno collegati al jack che entra nell'apposito ingresso sul retro dell'autoradio, vicino a quello dell'antenna radio. I beep dei sensori di parcheggio non vengono influenzati dell'autoradio. La presa USB non sono riuscito a collegarla, ed ho optato per la prolunga collegata ad un ingresso posteriore sul l'autoradio che ho fatto uscire da sotto il volante. Per la retro camera sono in alto mare. Ho preso su Amazon una bella camera, bianca e piccolina, arrivata completa di cavi. Ho voluto prendere anche un kit di collegamento bluetooth, per evitare di smontare tutta l'auto per far passare il cavo. Purtroppo per ora non sono riuscito a farla funzionare. Ho alimentato per prova sia la camera che il ricevitore alle prese accendisigari ed ho collegato il cavo giallo all'entrata "Video in" oppure "aux video in" dell'autoradio, ma non ho ottenuto segnale, neanche collegando direttamente la camera con il lungo cavo in dotazione. Allego i link della camera e del kit bluetooth; se hai qualche idea o suggerimento te ne sarò grato. Allego anche una foto dell'auto con la nuova autoradio. Per ora non ho incastrato completamente il carter di plastica per evitare di smontarlo ogni volta, data la necessità di esperimenti continui (...). o_O
Auto Retrocamera - TOOGOO(R) 170 degree Universale Telecamera Retromarcia Auto CMOS Retrocamera Camera Parcheggio bianca https://www.amazon.it/dp/B01MG8HURJ/ref=cm_sw_r_cp_apa_WtjaAb0Q0AFN7
RCA TRASMETTITORE RICEVITORE WIRELESS PER TELECAMERA RETROMARCIA https://www.amazon.it/dp/B00CFFG2WI/ref=cm_sw_r_cp_apa_fvjaAbRH5F05Z
IMG_20161125_184147.jpg Da quanto leggo sull'autoradio (mia, che non so se sia identica), va anche collegato il cavo "rev" o "rear" che dovrebbe dare il consenso per attivarla sulla retromarcia.
Sulla mia autoradio c'è un connettore a 22 pin dove c'è l'AUX in specifico per la videocamera (CAMERA IN) e il contatto REVERSE e CAMERA ACC: penso siano questi che servono e a cui attaccare i cavi del trasmettitore wireless.
Grazie per le info, domani provo a far funzionare l'autoradio al banco per poi installarla tra qualche giorno.
Ciao
Data la assenza di informazioni tecniche nel succinto manuale dell'apparecchio, ho inviato una richiesta di maggiori dettagli per la connessione della retrocamera all'autoradio al venditore RUISO Factory Store, ricevendo una risposta evasiva ed inutile. Stesso tenore di risposta per delucidazioni circa il collegamento con la porta USB alla mascherina USB-Aux-in della Venga. Servizio di assistenza tecnica post vendita inesistente, me ne farò una ragione. Da altri venditori della stessa area commerciale avevo ricevuto maggiore attenzione ed uno sforzo concreto. Resta il giudizio sostanzialmente positivo sull'apparecchio e sulle principali funzionalità.
Allego le foto del retro dell'autoradio e degli schemi di connessione.
    201,8 KB · Visite: 670
    105,9 KB · Visite: 680
Beh normale... Il mio venditore (inglese) risponde regolarmente ma mi da risposte evasive e generiche e ci si deve arrangiare.
L'unica cosa che mi ha confermato è che effettivamente la porta USB sembra non connettibile se non con l'adattatore Phonocar: farò come te e ci metterò una prolunga che però andrò a integrare nella console sotto i comandi clima.
Tra qualche giorno mi arriva una retrocamera col kit wireless e ti faccio sapere se riesco a connetterla in qualche modo.
Finalmente missione compiuta.
Ho installato l'autoradio con la retrocamera e il DAB (parzialmente in quanto l'antenna in dotazione non riceve le stazioni, ho provato una a vetro ma peggio che peggio, dovrò utilizzare uno splitter o simili per connettere l'antenna originale).
Ho usato il microfono in dotazione perché quello interno mi dava problemi (non si sentiva bene, ma credo anche all'origine fosse così), ho installato la retrocamera col filo (il sistema wireless che avevo comprato non era adatto ai connettori della retrocamera per cui ho preferito usare il cavo), la prolunga USB/AUX di Phonocar in sostituzione di quella di serie (non ho provato nemmeno a farla funzionare, meglio così, tempo risparmiato).
L'antenna GPS è stata posizionata dietro il pannello LCD con l'ora e il computer di bordo, invisibile completamente, il microfono sopra lo stesso pannello, la retrocamera vicino alle luci della targa, dovendo forare così solo plastica (cioè quella che contiene le luci targa) e non il metallo.
Il passaggio del filo non è stato complicato se non per il passaggio verso il portellone (cioè dal passacavi fino alla luce della retro) in cui ho usato una gruccia di metallo per recuperare il cavo (la sonda non ci riusciva), mentre per il passaggio del cavo verso la retrocamera ho usato uno dei fori già presenti per il fissaggio del porta luci targa.
Al momento quindi manca:
- installazione DAB (già testato e funziona, ma mi serve un'antenna seria)
- installazione di Sygic
Unica cosa non sono riuscito a far funzionare il mirror dello schermo del telefono, ma a questo punto non mi interessa molto.
In complesso un buon lavoro anche grazie ai consigli di questo forum !
Grazie mille !Ulteriore precisazione:
per l'avvio della retrocamera collegare al positivo del cavo che arriva dalla retrocamera il connettore "Reverse" dell'autoradio, mentre dietro connettere il positivo alla luce retromarcia (io ho fatto un pò di casino ma ho infilato due faston volanti) e il negativo a massa. In tal modo non appena innestate la retro la retrocamera prende corrente e invia il segnale alla radio che provvede a commutare l'ingresso video.
Non so però nel caso di wireless perchè non sono riuscito a farli funzionare.
Complimenti per il lavoro fatto :applausi:
Grazie per l'aiuto prezioso. In effetti per far funzionare la retro camera bisogna collegare il cavo reverse dell'autoradio al cavetto rosso che si trova a fianco del lungo cavo RCA. Il ricevitore bluetooth non ha questo cavetto, ed ho pensato di fare così: individuare nella scatola dei fusibili quello che corrisponde all'interruttore della retromarcia: con un rubacorrente collegare sia il positivo del ricevitore bluetooth che il cavo reverse dell'autoradio. Il negativo ad un qualunque negativo dell'auto. La retrocamera collegata al trasmettitore bluetooth con RCA ed alimentazione, e il trasmettitore a sua volta ai due cavi della luce di retromarcia collegata, o, se lo trovo, alla scatola di derivazione posteriore... (dov'è?). Così innestando la retromarcia si alimentano retro camera, trasmettitore bluetooth, ricevitore bluetooth (che così non resta sempre acceso surriscaldandosi) e dà il consenso all'autoradio per visualizzare il video retrocamera e le relative linee guida. Appena riesco a realizzare documento. Grazie al forum e ai consigli preziosi.
Purtroppo per ora la missione retrocamera è da considerare fallita. 1' tentativo, collegamento bluetooth: collegando il cavo reverse ed il positivo del ricevitore bluetooth al fusibile dell'interruttore luci di retromarcia, la retrocamera risulta sempre attiva, anche disinserendo la retromarcia, segno che il fusibile è a monte dell'interruttore, non a valle, come avevo sperato. Non ho trovato il cavo di attivazione della luce di retromarcia neanche sollevando la cuffia della leva del cambio.
2' tentativo: Ho tentato di far passare il cavo diretto, ma non sono riuscito: come far passare il cavo fino al portellone posteriore, e come arrivare al passacavi tra carrozzeria e portellone? Grazie a Fulvio per i consigli!
