meccanica olio freno a mano
erny67
31 Gennaio 2017
Picanto
Mi servirebbe un consiglio su come segue :
la spia del freno a mano non si toglieva ed ad un controllo della vaschetta il livello e ' molto basso e ce una perdita di olio sul lato destro alla ruota posteriore. Ce quindi chiaramente una perdita. Avete esperienza in merito a sapete quanto eì un prezzo onesto per un tale intervento? Dopo 11 anni l auto inizia a mostrare i primi problemi , 2 mesi fa si e rotta anche la maniglia del portellone posteriore. Grazie.
Domanda il posteriore ha i freni a tamburo o i freni a disco perche scrivi che l'auto ha 11 e poi sul profilo hai messo 2010 se ha i freni a tamburo di sicuro il cilindretto freno che sta perdendo l'olio e quindi la vaschetta ha il livello basso.Fai controllare da un meccanico il tamburo posteriore e fai sostituire entrambi i cilindretti e ganasce.Se invece ha i freni a disco devi far revisionare le pinze freno.
grazie delle info si l auto e del 2010 quindi ha 11 anni . Seguirò il suo consiglio.
Attento che quello non è olio solo del freno a mano ma di tutto l'impianto frenante.
Erano cilindri e ganasce ..grazie
Perfetto l'importante che sei riuscito a risolvere, la mia lunga carriera come rappresentante di ricambi auto e servita.
