Parere su un futuro acquisto.
Carabeglia
9 Maggio 2015
NA
Ciao a tutti. Vorrei un parere onesto e disinteressato da chi conosce questa macchina o magari l'ha avuta o la possiede ancora.
Dovrei acquistare una Kia Cee'd 1.6 crdi 115cv, 3 porte del dicembre 2007 (full optional e sedili in pelle). Il precedente proprietario (unico proprietario) ha percorso 125.000 km.
Fermo restando che esteticamente è praticamente perfetta, che il proprietario ha effettuato puntualmente tutti i tagliandi in un'officina kia autorizzata e che il meccanico mi dia l'ok per quanto riguarda tutto il comparto meccanico...avrei delle domande da farvi!!
Come sono le prestazioni di quest'auto? Quali sono i consumi anche in relazione ai km fin'ora percorsi? Dopo 125.000 km può dire ancora la sua oppure è già sul viale del tramonto? E poi domandone dei domandoni...quanto vale??? Mi conviene effettivamente valutare l'acquisto o meglio girarle a largo??
Grazie anticipatamente per le risposte.
Tutto di pende dal prezzo....da quel che ho capito is tratta di una delle primissime pro-cee'd.
Naturalmente è ancora un euro 4 e molto probabilmente NON ha il dpf(antiparticolato)e ciò è un vantaggio in prestazioni,manutenzione e elasticità d'uso nel caso la dovessi usare in brevi tragitti.
Il motore (filtro dpf a parte)è lo stesso che monta ad oggi la cee'd,un 1.6crdi vgt (turbina a geometria variabile)e quindi una garanzia.
Questo motore monta la catena di distribuzione e non la cinghia,quindi il rischio che abbiano fatto casino nel motore a 100.000km per rifare la cinghia è scongiurato.
Tuttavia parliamo sempre di una vettura con 8 anni sulle spalle e di un anno di prima produzione 2007...su quella serie dovresti controllare di persona:
-Eventuali rumori allo sterzo girandolo anche da fermo(tipo scatti).
-Presenza di spia ESP accesa
-Eventuali vuoti di erogazione dati dalla turbina(accompagnati da un fischio dai 2000 giri in su).
-Autoradio di serie molto probabilmente difettosa...
Questa è una sintesi delle cose da vedere.Non spaventarti,ma guarda con occhio vigile... occhio al prezzo...digli di volare basso...
Se acquisti in concessionaria con garanzia io direi non più di €4500...da privato ancora meno..
Dipende tutto da prezzo...come dice Gyus! MA 125000 km non sono pochi!
Grazie ragazzi per la risposta. Con precisione è il modello pro cee'd ...non so se ci sia una differenza. Tra martedì e mercoledì la porto dal meccanico e verificheremo insieme come sta messa e controllerò le cose che mi hai detto gyus. L'autoradio che difetti presenta??
Non avendo la cinghia ma la catena, quando bisogna sostituirla? Come funziona?
Per quanto riguarda il prezzo la richiesta è 3700 ed è un privato...vorrei provare a scendere a 3500 almeno!
Un'altra domanda...mi hanno detto in molti che il problema principali delle Kia e comunque delle macchine asiatiche in generale sono i costi dei pezzi di ricambio...sono così eccessivi?? Io viaggio molto e quindi devo valutare bene anche quanto l'usura e quindi gli eventuali ricambi peseranno sul mio portafogli.
La catena solitamente non va sostituita,ma al massimo controllata...la sostituzione è un'operazione che solitamente si effettua dopo percorrenze kilometriche importanti...ma dubito che raggiunga una tale vecchiaia una vettura.
L'autoradio di serie presentava vari problemini in lettura brani mp3(disc error) comandi regolazione volume che andavano a fatti loro ecc...cmq nel caso un 'adattatore per sostituirla costa pochi euro.
Per i ricambi della cee'd nessun problema,in quanto monta molte componenti di prestigiosi marchi europei ...in effetti il nome cee'd vuol dire CEE(comunità europea)ED (sigla del progetto)..ed è sta ta progettata e prodotta interamente in europa;).Quindi vai tranquillo...
Per 3500 io non starei a fare troppo il pignolo:D...il prezzo a mio parere è competitivo.A confronto posso dirti che per una pro-cee'd 2.0crdi con molti più km dalle mie parti in concessionaria chiedevano intorno ai 10.000€.
Mi raccomando controlla turbina e pedale della frizione ...e poi facci sapere;)
Come al solito sei gentilissimo. Allora ci sono novità...ho controllato tutto e sembra andare tutto bene...l'ho fatta controllare dal meccanico e mi ha detto che sta messa bene e che non ha riscontrato anomalie di nessun genere eccezion fatta per la frizione che a quanto pare va rifatta.... il pedale è un pò troppo duro.... e quindi rifarò.
L'autoradio funziona bene...e nessun rumore nello sterzo.... se tutto va bene per il fine settimana entrerò a far parte della famiglia Kia!.... :)
Grazie di tutto!
P.s. che ne sapevi del pedale della frizione? Mi devo preoccupare?
@Carabeglia chiedi al meccanico quanto ci vuole per rifare la frizione, e fossi in te proverei a 3500 compreso passaggio :p
Ahahahah...già fatto...per la frizione mi hanno chiesto intorno ai 250/300 euro... purtroppo sotto i 3500 (escluso passaggio) non riesco a scendere....dovrò accontentarmi! ;) ...cmq tra passaggio auto e frizione non dovrei superare i 4200 euro!
Più che la frizione credo il problema sia lo spingidisco(credo sia questo il nome)...diciamo che rende il pedale "intrattabile".Cmq quoto in pieno il consiglio del tuo meccanico di rifare la frizione in blocco.Giustamente già che smonta conviene cambiare tutto.Buono anche il prezzo che ti ha fatto per il lavoro:)
Allora ti aspettiamo in famiglia;).
Mi raccomando le foto nelle auto degli iscritti.Un salutone..
Prendila e vanne fiero! :p
PRESA! Adesso è dal meccanico per la frizione! Fatta la frizione controllatina dal gommista di fiducia per vedere come stanno messe le ruote, lavaggio....e finalmente comincerò a sentirla mia! :D La linea mi piace un casino e la guida per quel poco di guida cittadina che ho fatto mi sembra molto pulita ed agile. Non vedo l'ora di tirarla un po' su qualche strada extraurbana e sull'autostrada! :D
Per ora le impressioni sono ottime!
Vi terrò aggiornati e posterò qualche foto, anche se ho visto i vostri bolidi...la mia è già vecchietta a confronto!
Saluti!
ok siamo in attesa ;)
OTTIMO!!!!!!!
