allestimenti Portellone posteriore intelligente - allestimenti
Pedrito
29 Aprile 2022
TA
Faccio una domanda ai possessori delle HEV e MHEV GT-Line:
avevo ordinato una MHEV Diesel GT-Line e sulla configurazione non era presente l'apertura del portellone posteriore (intelligente).
In corso d'opera l'ho sostituita con la HEV GT-Line e sulla configurazione compare la dicitura "apertura del portellone posteriore intelligente.
potreste cortesemente darmi delucidazioni?
Il portellone elettrico con apertura intelligente è di serie nella Gt line plus. La versione Gt line ha il portellone ad apertura manuale
Certo, sono a conoscenza della differenza, avevo appunto specificato GT line e non GT Line Plus
inoltre la dicitura è: portellone posteriore ad apertura intelligente e non portellone posteriore elettrico che suppongo non sia la stessa cosa
  • kia-configurator-sportage-gt-line_hev-20220910.pdf
    572,9 KB · Visite: 239
Sarà l'apertura automatica quando ti avvicini con il telecomando, al posto ell'apertura con il sensore sotto il paraurti
Non ho ancora l'auto, ma mi ero comunque informato, portellone intelligente vuol dire che se hai la chiave/telecomando in tasca e ti avvicini al portellone, lui si apre in automatico.....quindi è di serie anche sulla gt line ?
Il portellone ad apertura intelligente è solo quello elettrico, l altro è manuale...
Di solito il portellone "elettrico" è di serie sulle versioni Plus
Sempre sulle Plus è di norma di serie la chiave Smart e l'apertura portiere/accensione auto Keyless (con pulsante)
La chiave Smart controlla anche l'apertura del bagagliaio, nel senso che lo puoi aprire tramite pulsante su chiave, tramite pulsante sul portellone o semplicemente avvicinandoti e attendendo 5 secondi (avendo la chiave con sè)
Ne consegue che i portelloni "elettrici" sono tutti Smart, o "ad apertura intelligente" :) (cosa ci sia di intelligente nel fatto che tenta di aprirsi ogni volta che passo vicino alla parte posteriore dell'auto per andare alla sdraio in giardino devo ancora capirlo però... 🤣 )
perdonami ma infatti non mi riferisco, nuovamente, alla plus, ma alla GT Line.
Ed è proprio perchè mi riferisco alla GT Line e "NON ALLA PLUS" che ho sollevato il dubbio, perchè come si evence dalla configurazione in allegato (della GT Line e non della GT Line Plus) nell'elenco degli accessori è presente la dicitura "Portellone posteriore ad apertura intelligente"
quindi la mia domanda era rivolta a che è gia in possesso della HEV GT Line;)
Sulla gtline mi risulta che il portellone sia manuale 🤷‍♂️
iron man eye roll GIF
Invece che "alzare gli occhi al cielo" fai andare le manine, vai sul sito Kia, configuratore, e verifica le specifiche
Se poi vuoi vedere come funziona cerca su Goole "kia portellone posteriore ad apertura intelligente" e troverai svariati articoli e video sull'argomento :)
Evidentemente qualcosa è cambiato nella dotazione di serie della GTLine NON Plus, perchè il portellone ad apertura elettrica è invece presente (e meno male, visto il prezzo di listino)
Cosa non ti è chiaro in "portellone posteriore ad apertura intelligente"?
E' il portellone ad apertura elettrica che quando ti avvicini con la chiave in tasca emette 3 o 4 bip e poi si apre da solo 🤷‍♂️
Vedi l'allegato 31363
forse non te ne sei accorto ma avevo già postato la configurazione che tu hai messo ora. quarda il pdf un po più su!!!!!
P.S. le manine le avevo già fatte andare, piuttosto fai andare tu gli occhietti.........
Appunto, quindi sinceramente non capisco quali sono i tuoi dubbi... temi che quanto riportato dal configuratore non sia vero oppure non ti è chiaro come funziona il portellone ad apertura intelligente?
Non vuole essere polemica, è che veramente non capisco il senso della domanda e quindi risulta complicato esserti d'aiuto 🤷‍♂️
allora cercherò di essere più chiaro:
non ho chiesto come funziona!
non ho chiesto se nella la GT LIne plus c'e oppue no!
quello che non mi torna è che ho acquistato la gt line come da configuratore e FISICAMENTE non c'e "il portellone ad apertura intelligente"
mentre sulla configurazione, è previsto di Serie!
@Pedrito se non ho capito male.. la HEV GT-Line che hai acquistato era già in salone? Da quanto tempo ce l'aveva il conce?
Prima di luglio il portellone elettrico era esclusivamente sulla Plus
