elettronica Precisione indicatore consumo km/l sul computer di bordo
Ruvido
20 Luglio 2019
PD
Stonic
Non so voi, ma io mi sono spesso chiesto quanto sia preciso l'indicatore del consumo km/l sul computer di bordo, e pur avendo la Stonic da un anno e mezzo non avevo mai provato a confrontarlo con il classico calcolo "pieno su pieno".
Finalmente ho provato, per tre volte e su percorsi diversi, e sono rimasto davvero sorpreso dalla precisione. In un caso i calcoli mi davano 17,55 km/l e il computer diceva 17,6. In un altro 16,7 contro 16,8 e in un altro segnava esattamente uguale (15,1). Davvero sorprendente. Qualcun altro ha provato?
D'altra parte dato che è la centralina a comandare gli iniettori non dovrebbe essere difficile per lei calcolare quanta benzina ha spruzzato nei cilindri in base ai km percorsi, ma avevo letto che in altre auto questo indicatore era totalmente sballato e quindi inaffidabile. A quanto pare, invece, sulla Stonic non è così 👍😎
su sporty my17 non è preciso, anzi a volte segna meno di quanto faccio in realtà
Sulla Optima è abbastanza preciso... in teoria ci dovrebbe essere un sensore che controlla il flusso di carburante per dare informazioni alla centralina di iniezione e da questo si ricava l'informazione del consumo istantaneo e, quindi, anche quello medio
Secondo me dipende esclusivamente dal tipo di motore e quindi dagli iniettori. Con un'iniezione diretta il sistema conosce esattamente la benzina/il diesel che entra, con un'indiretta non è così semplice.
Ruvido che motore monta la tua?
Ciao,ho fatto un po' di prove anche io ed effettivamente il cdb è molto preciso,ma va comunque considerato l'errore del contachilometri (il mio è "ottimista" di circa il 2,3%)!!!
Lamps
Ho il 1.0 - 120 cv
Che è un 3 cilindri a iniezione diretta, come volevasi dimostrare.
Con l'iniezione indiretta invece il controllo è meno preciso proprio perchè è una diretta evoluzione del carburatore e ci sono anche altri side effect che rendono imprecisa questa misura, per non parlare delle doppie alimentazioni.
