guasto Problema accensione auto - centralina
Puma16
8 Giugno 2020
BO
ProCeed
Ciao ragazzi,
da un pò di tempo ho un problema che capita occasionalmente (per fortuna), ma a volte può dare parecchio fastidio.
A volte mi capita che non si apre letteralmente la macchina (come se non riconoscesse la chiave) e devo aprirla con la chiave manuale, dopo entrando dentro e chiudendo la portiera l'auto parte regolarmente.
Altre volte mi capita che si apre e non va in moto, intendo proprio col quadro spento, nessuna luce accesa, etc...nuovamente apro e chiudo la portiera, tutto riparte.
In entrambi i casi è come se mi "resettasse" la centralina, perchè tipo il clima, torna alle impostazioni base, con 22 gradi e A/C accesa.
Non c'è una cosa che faccio sempre quando accade, e capita nei più svariati momenti della giornata.
In concessionaria hanno fatto diagnostica del sistema e della batteria e sembra tutto ok. Mi hanno chiesto di cambiare la chiave (girare con l'altra "di scorta"), l'ho fatto ma succede anche con quella.
Chiedevo se a qualcuno di voi è successo e se ha risolto....Grazie.
Ciao ragazzi,
mi sa che non sei il solito... ho visto un post su un forum tedesco che lamentava un problema molto simile, ma ancora nessuno aveva dato una risposta
fossi in te, andrei nuovamente in kia facendo presente che anche con la seconda chiave il problema persiste....e che non è normale un comportamento del genere
da quello che descrivi mi puzza molto di batteria..
Grazie della risposta....In teoria hanno fatto il controllo batteria e mi hanno mostrato che è tutto ok...
Ora richiamerò, ma mi sa che la vorranno in concessionaria un paio di gg per provarla...
Anche cambiare batteria da solo e poi non è quello, mi darebbe un pò sui nervi :grumpy:
pensa che ad un collega con una ormai vecchia Fiat Idea, lo start and stop non ha mai funzionato.
dopo 5 anni dall'acquisto, la batteria, di prima dotazione, muore, la cambia...e come per magia ha cominciato ad assaporare il piacere di disattivare lo start and stop
Quest'estate funzionava quasi mai anche a me, adesso funziona spesso, non sempre....infatti ho il dubbio anche io che alla fine sia la batteria...e lo spero, perchè è la cosa più banale da risolvere. Anche perchè la mia auto è una pronta consegna, stata in concessionaria 1 anno, quindi ci starebbe.
Ora ho preso appuntamento il 1 marzo, vi terrò aggiornati ;)
Quoto il buon @Jumbo: oltre che allo stato di carica della batteria, assicurati che in officina abbiano controllato anche la pulizia ed il corretto serraggio dei morsetti...
Delle volte basta poco , bisogna ogni tanto controllare la batteria è il suo uso e importantissimo per la messa in moto dell'auto ,una corretta manutensione fa si ché questo porti la batteria ad una durata maggiore nel tempo .
