elettronica Problema batteria +12 volt
alex81ge
11 Febbraio 2025
GE
Ciao a tutti, sta mattina con auto spenta nel box, usata fino a ieri sera, non si apre con il pulsante sulla maniglia.. però gli specchi si aprono.. la apro dal telecomando.. salgo.. start.. non si accende.. provo 2 o 3 volte.. parte.. esco dal box spengo e riaccendo.. ok.. anche dal benzinaio.. si riaccende. Guardo l-app.. mi da incasso diagnostica problema alla batteria 12 volt...
Ma è quella del myld hybrid ?? O della macchina nel motore??
12V dovrebbe essere quella tradizionale, se non sbaglio quella del mild hybrid è a 48V...
12 volt è quella dei servizi, ovvero quella standard che hanno tutte le auto
Sembrava anche a me 48 volt ma sul manuale non ho trovato nulla
Ma 4700 km la batteria principale??
Come già scritto, la batteria indicata nell'App è quella tradizionale a 12V, quella del MH è a 48V e non c'è nessuna indicazione sull'App, in caso di anomalie tutto ti viene segnalato sul display dell'auto.
Se dall'App ti appare la batteria nello stato in cui se n'è parlato in questa discussione: https://www.kiaclub.it/threads/kia-proceed-1-5-tgdi-mild-hybrid-stop-go-e-coasting.24137/post-404297 è tutto "normale" se fai pochi Km al giorno.
In ogni caso io chiamerei in Kia per prendere appuntamento per un controllino rendendo nota l'anomalia, poi come indicato in altri post, verificherei la presenza di eventuali richiami qui:
e qui:
Ok grazie per i richiami.. ieri ho fatto pochi km..
Pensavo che avevo azionato jl tetto me tee spegnevo la macchina.. non so se potrebbe essere stato quello..
Purtroppo le auto con start and stop e/o le diesel vogliono la batteria super carica. Esempio di altra marca, Citroen C3 benzina con start and stop: facendo pochi km al giorno, e con batteria nuova di pacca, lo start and stop non si attivava perché sentiva la batteria non al massimo. Da quando fa 20km al giorno, lo start and stop va normalmente...
Io al giorno ne faccio 110 .. 45 di autostrada 2 volte al gg .. mi sa che allora lo start è stop lo tengo disattivato.. anche se cmq si azione poco.. e lo inserivo per soste lunghe..
Cmq non è soggetta a richiami...
Comunque.. non ho più avuto problemi o segnalazioni...
