multimedia problema comandi autoradio volante
Ross69
25 Novembre 2014
ME
e' da qualche giorno che i comandi al volante per l autoradio sembrano impazziti,al posto di scorrere ad esempio i brani in avanti o indietro col comando di dx si inserisce il mute e col comando di sx invece per abbassare o aumentare il volume si abbassa soltanto (in entrambe le selezioni cioe'sia in giu che in su) fino a silenziare completamente l autoradio ...questi solo due esempi ,non so se puo essere un problema di software...e' capitato a nessun altro utente del forum?
Hai fatto qualche aggiornamento di recente o qualche modifica? Sembra abbastanza strano ciò che ti sta succedendo
No nessuna modifica ..anzi mi son guardato addirittura da aggiungere o sostituire luci o trombe proprio per timore ...lla macchina e' originale in tutto
da una ricerca veloce ho trovato questo, e a quanto pare c'è più di un caso con lo stesso problema
kia-forums.com/3g-2012-rio/100945-problem-steering-wheel-controls.html
Non saprei dirti altro, aspetta qualche possessore Rio o qualcuno più esperto di me in materia. Se nel frattempo trovi una soluzione facci sapere :ciao:
grazie radu, quindi non sono il solo mi sa....chiedero' in concessionaria al prossimo tagliando e appena risolvo (sperando con poca spesa a sto punto visto che sull autoradio la garanzia e' di 3 anni se non ricordo male ) vi informero' sul come
Si, ti confermo i 3 anni di garanzia,,,,,, spero si risolva il tutto con un reset/aggiornamente......
Ciao Ross, da ieri ho il tuo stesso problema anche se dopo un po pare rimettersi tutto a posto. Hai risolto tu?
buongiorno,
ho avuto lo stesso problema, è stato risolto in garanzia. non so come si chiama di preciso, ma si tratta di un pezzo che si trova praticamente dietro il volante. è un qualcosa che gestisce computer di bordo comandi radio bluthooth, se qualcosa non va interferisce su tutto
