guasto Problema sportello ricarca e porte posteriori su Plugin
Lucky
18 Settembre 2017
CN
Ciao a tutti.
Mi capita sovente che dopo aver messo il cambio in P e spento l'auto, le portiere posteriori non si aprono dall'esterno e quando capita questo mi sono accorto che anche lo sportello di ricarica si "inceppa" quando si apre (e come se rimanesse incastrato.....non completamente aperto nè chiuso).
Non lo fà sempre!
Difetto o qualche impostazione che mi è sfuggita?
Mario
Mi e successo quando tolgo rapidamente la marcia tipo da D a N che non si aprono gli sportelli posteriori se invece gli do un po di tempo nessun problema.
Ciao a tutti.
Non lo fà sempre!
Mario
Prova a controllare l'impostazione della chiusura centralizzata automatica.
Succede anche nella Carens con cambio manuale. Se si apre lo sportello (dopo aver spento il motore) prima che si sia inserito il bloccasterzo (elettricamente), bisogna sbloccare le porte posteriori tramite il pulsante sul cruscotto altrimenti rimangono bloccate.
Su Niro ho impostato apertura porte con cambio in P così funziona sempre.
Si anche io ho questa impostazione
Stamattina ho fatto un po’ di prove ......variando i tempi tra spegnimento auto e apertura porta ma non ha mai fatto il ”difetto”!!
Direi che è random!
per caso quando succede, hai qualcuno seduto a destra che magari apre la portiera prima che il cambio sia in P? in quel caso l'apertura della portiera passeggero prima del posizionamento del cambio in P di fatto "blocca" la procedura.
Grande!!!
Mi sa che hai ragione....ho provato oggi (ero solo in auto) ad aprire la porta prima di mettere in P è effettivamente le porte posteriori sono rimaste chiuse.
Dovrò fare attenzione in futuro con il passeggero a fianco.
