Gyus80
- 29 Settembre 2018
- NO
- Cee'd Sportswagon
Dopo un po' di tempo ho provato la vecchia cee'd.Ora mostra i seguenti difetti.
Al togliere delle chiavi il quadro strumenti non si spegne più(naturalmente quando lascio le luci accese) che non si spengono nemmeno a vettura chiusa col telecomando .Guardando il buco del blocchetto di accensione non vedo più nemmeno la linguetta che si chiude quando si toglie la chiave.
In contemporanea è sorto un altro problema non so se collegato.
Quando il quadro è acceso o la chiave è nel quadro con vettura aperta(che sia in moto o meno nulla cambia) se si apre lo sportello posteriore sinistro si sente un doppio scatto del meccanismo della chiusura automatica.Anche da auto aperta e portiere sbloccate.Il pulsante sulla carrozzeria funziona regolarmente e ogni qualvolta che si preme a simulare la chiusura della porta parte lo scatto doppio dell'automazione della chiusura.Questo anche solo con la chiave inserita e quadro spento.Per questo credo in un collegamento col primo guasto.A chiave estratta dal quadro tutto regolare,accensione luci abitacolo comprese.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Niente di che,alla fine non ne risente l'usabilità,basta ricordarsi di spegnere le luci e ogni tanto si sentirà un doppio scatto quando esce qualcuno da dietro con la vettura accesa...
Se riesco posto un video
