esterni regolare spruzzo lavavetri
umbrelu
20 Aprile 2014
Carens
ciao, piccola richiesta di aiuto... ho gli spruzzini del parabrezza, regolati troppo bassi... praticamente spruzzano all'altezza delle spazzole tergi a riposo, come si alzano? su libretto non ho trovato nulla, ho provato con uno spillo ma l'ugello non si sposta. grazie
Non sono del tutto sicuro ma mi sembra ricordare che non hanno un ugello ma spruzzano da una feritoia che produce un ventaglio alla base del parabrezza. Il vantaggio é che si bagna in maniera piú uniforme il vetro e, anche ad alta velocitá tutta l' acqua spruzzata viene utilizzata per la pulizia.
Quando avevo vetture con i classici ugelli puntiformi, c' era sempre scritto di dirigere il getto alla base del vetro perché inevitabilmente l'aria tende a portare l' acqua in alto.
ok bene grazie... ma nel mio caso spruzzano troppo in basso... sotto le spazzole dei tergi, nella parte alta del vetro non arriva nulla
Con Carens non ho mai provato ma con le altre auto che ho avuto inserendo un ago da cucito dentro il fiorellino degli spruzzini si riusciva a spostare leggermente ed inclinare il getto dell'acqua.
ho provato, non si sposta
