interni Ricerca Codice ricambio
Desmo88
4 Aprile 2018
SS
Buongiorno a tutti,per caso qualcuno conosce il codice di ricambio di questo pezzo con tutti e due i tasti?Alla Kia ti chiedono la targa e non avendolo nella mia(foto non della mia),non si può risalire al ricambio.Grazie a chi mi potrà aiutare.
    486,7 KB · Visite: 196
Soluzione
Trovato:
Sembra "componibile" pertanto anche se trovi quello con 3 o 4 switch, puoi cambiare il tasto con uno senza identificazione
Ho dimenticato di taggare @Desmo88
Anche io,purtroppo nessuno dei due è quello in foto.80CA ha solo il tasto del controllo di trazione,mentre quello 90CA ha in più il riscaldamento al volante e la disativazieone(credo) dello start&stop...grazie cmq Niromane ;)
Trovato:
Soluzione
Trovato:
[/QUOTE]
Assurdo,io non riuscivo a trovare nulla,al massimo quello che ti ho detto prima.Che sia componibile lo immaginavo,a me servirebbe solo lo switch originale "P off",se non riesco a trovarlo,prendo tutto il blocco che mi hai linkato su ebay,grazie mille!!Tanto alla Kia ne capiscono meno di noi sicuramente guarda.
Fossi te .comprerei uno intero e se hai fortuna trovi pure ii collegamenti in genere sono tutti la devi solo attivarli .
http://www.kirmanual.com/heated_steering_wheel_system_circuit_diagram-758.html per capire se hai la resistenza basta fare una misura del cavo nero /nero giallo che deve dare 10kΩ....
Ciao,tempo fà,quando montai il cruise,notai che il volante ha un collegamento che và appunto a fare il giro(passatemi il termine) della parte dv si impugna...poi dp aver installato le luci ai piedi,notai la predisposizione dei sedili per il riscaldamento(montato poi in seguito).La Rio è predisposta per tutto,quindi penso che se prendo quello intero(con tutto),penso funzioni anche il riscaldamento al volante.Principalmente lo voglio prendere perchè ho montato i sensori di parcheggio anteriori e voglio il tasto originale dell'attivazione di essi.Purtroppo alla Kia sono un casino e se non monti quel pezzo di serie,non riescono a trovartelo.Però ho avuto la pazienza di cercare una Rio in vendita con quel pezzo e darò la targa di quella,così non dovrebbero esserci problemi per recuperare il pezzo giusto.Mal che vada,lo prendo dai vostri suggerimenti,grazie a tutti.
