idemaddy
Utente ben noto
Sì, immaginavo che Soul avesse un sistema diverso, ma ci ho provato lo stessopresumo tu abbia il cc adattivo
Pur premendo la rotellina e poi set dopo essere partito da vari km quindi con più frenate alle spalle capita che non si attivi. Oggi invece 100 km acceso e spento più e più volte mai un problemacontinuo a non capire perchè vuoi frenare dopo aver inserito il cruise...la frenata disinserisce il cruise...
il manuale parla chiaro...la frenata deve essere stata fatta prima di inserire il cruise...e siccome è normale aver già frenato se il cruise vuoi inserirlo durante un viaggio..clicchi la rotellina e set e basta...il problema della frenata, come da mio aneddoto...può capitarti solo se vuoi inserire il cruise suubito dopo l'accensione e partenza come può capitare se in autostrada riparti da una sosta in autogrill...in tutte le altre situazioni non serve...avrai sicuramente già frenato prima di aver pensato di inserire il cc.dirò di più...dopo la frenata è solo il tasto res che rimane attivo per reinserire la velocità impostata in precedenza...
quindi se clicchi sulla rotellina e freni, inibisci il tasto set...e devi per forza resettare...cosa che fai col tasto cancel...
quello che fa @ilmat è inserire, disinserire, e reinserire il cc...accende il cruise...frena e lo disinserisce...con cancel resetta...e poi avendo frenato inserendolo resta inserito...
ripropongo quanto da manuale...accesa l'auto...si deve aver frenato almeno una volta prima di cliccare sulla rotellina...poi mediante il tasto set si mantiene la velocità al momento del click al tasto set...dopodichè si può modificare la velocità mediante res...aumento della velocità...o il tasto set...diminuzione della velocità...frenando si disattiva momentaneamente il cc...che rimane attivo e riporta alla velocità impostata mediante il tasto res...accelerando invece si può aumentare la velocità dell'auto che una volta lasciato l'acceleratore ritorna alla velocità impostata in precedenza...
per spegnere il cc si può sia cliccando sulla rotellina o col tasto cancel...
io di solito non uso il tasto cancel...mai... clicco sulla rotellina e così facendo posso reinserirlo come descritto testè in questo post.
unica problematica l'ho avuta un paio di volte come detto quando in autostrada mi sono fermato...spento l'auto...e ripartendo senza aver dovuto frenare non mi si inseriva il set... la cosa era anche sul forum segnalata...riletto il manuale e presa coscienza che il sistema vuole una frenata prima dell'inserimento del cc ,per accertarsi che frenando con il cc inserito la funzione di disabilitazione è attiva, non ho più avuto problemi di sorta trovando l'uso molto semplice e molto utile...
mi è capitato in strade lunghissime a scorrimento veloce di non usare la pedaliera...ma semplicemente giocando come uno joystick con i tasti res e set...
Grazie mille comunque è sempre bene avere tanti pareriSì, immaginavo che Soul avesse un sistema diverso, ma ci ho provato lo stesso
