motore Singhiozzo al Contagiri
Kindoras3
14 Febbraio 2022
EN
Buongiorno a tutti,
ho scritto erroneamente il problema che vi riporto successivamente nella sezione dei neo iscritti, ho fatto zapping tra le varie discussioni ed ho trovato problemi simili in altre autovetture (come la ceed) e volevo sapere se anche ai possessori della sportage 1.6 136 MY hanno avuto lo stesso problema.
Ricapitolo: sono possessore di una bellissima sportage del 2021 versione style mild hybrid da 136 cv manuale. Mi sono imbattuto nel presente forum per vedere se qualche possessore della stessa autovettura ha avuto il medesimo problema: durante la marcia a circa 2000 giri di quinta o di sesta a velocità di crociera il contagiri del motore inizia a singhiozzare ed a strattonare, problema che si risolve una volta che do gas o rilascio l’acceleratore, il problema del singhiozzo rimane anche quando tengo attivo in cruis control.
raramente mi capita, una volta messa la macchina in folle (accesa) nei semafori o agli STOP, che il contagiri del motore si abbassa vertiginosamente e il motorino di avviamento si riavvia più volte, è come se la macchina si spegnesse e si riavvia più volte. Il problema lo risolvo temporaneamente girando la chiave e avviarla manualmente. Da premettere che nel quadro non appare nessuna spia. Giorno 22 ho appuntamento in officina…vediamo che dicono.
Certo è strano come problema ,comunque sia tienici aggiornati .
Buongiorno a tutti,
Ciao risolto il problema?
Salve, il problema è stato risolto. La macchina è stata in officina un paio di giorni, a quanto pare c’erano dei valori sballati di default nel cdb. Sostanzialmente il problema è stato risolto con una sorta di rimappatura
Bene sono contento che hai risolto?
