se provo a frenare il suono non lo sento più. Può già essere il segnale per sostituire le pastiglie?
... direi proprio di no.
Le pastiglie col freddo/non usandole si "induriscono" quindi le prime 2-3 frenate le sentirai sempre un attimo rumorose. Va da sè che se dopo non le senti più... non possono essere finite/da sostituire.
La mescola delle pastiglie può essere di 3 tipi: morbida, media e dura.
MORBIDA frenerà molto ma si consuma prima (5-10mila km) , MEDIA è quella usata nel 90% delle auto normali (20-30mila km), DURA è quella che per scaldarla e farla funzionare devi dargli dei "pestoni" ma mediamente durano un'eternità se abbinata ai dischi specifici (stimati 150.000 km e solitamente solo le pastiglie usate sui dischi carbonceramici tipo della Ferrari)
- se hai la "spia" (
https://www.latuaauto.com/wp-content/uploads/2016/04/pastiglie-dei-freni-costo.jpg ) l'auto te lo dice quando devi cambiarle;
- se hai la "pallina" ( tipo quelle usate sulla Honda Jazz ) senti un rumore di ferraglia come se avessi una catena di ferro sotto l'auto e tutti intorno a te si girano per vedere che cosa sta per esplodere;
- se hai le pastiglie con "arco metallico" (
https://www.honda.it/content/dam/lo...RENI/freni.jpg/_jcr_content/renditions/c3.jpg ) sentirai il solito rumore di ferro che stride per tutto il viaggio;
- se non hai alcun sistema di avviso, basta semplicemente guardare la pastiglia e vedi subito se sei al limite o se staio già "mangiando" il ferro dei dischi (
http://i57.tinypic.com/kcm69f.jpg )... lo spessore MINIMO è 3mm della pastiglia prima di dover essere cambiata.
Pastiglia nuova (SX) contro pastiglia usurata (DX):
https://www.ioguidoiodecido.com/wp-content/uploads/2015/11/CS79u-1024x577.jpg
Se poi la tua pastiglia ha questa forma (
https://www.championautoparts.it/content/dam/marketing/emea/champion/braking/tapered-pads.png ) significa che hai i freni da far revisionare perchè stai consumando le pastiglie in modo anomalo... e alla lunga avrai vibrazioni al volante e al pedale del freno.
Un altro problema è che potrebbe finirci un sassolino dentro al freno e ti farà impazzire dal rumore:
cGSX8VyhJI8
