GPL Sportage ECO GPL si spegne nelle ripartenze in salita
Flavio83
4 Luglio 2020
TE
Ciao ragazzi, ho acquistato a maggio la mia prima kia Sportage, come da titolo è una ECO GPL 1.6
I consumi sono davvero bassi (paragonabili alla mia vecchia auto a metano) ma ho un problema alquanto fastidioso: le ripartenze in salita!
Partendo magari a tutta forza il problema non si pone, mentre se ad esempio sono in coda in salita e dovrei fare dei brevi avanzamenti allora comincia il calvario. Stacco il piede dal freno e comincio a portare la macchina su di giri (intorno ai 1500) sollevando la frizione, la macchina sembra staccare correttamente, inizia a muoversi ma di colpo scende a 500giri è una volta su due non riesco e riprenderla e si spegne 😡
In concessionaria dicono che i parametri sono corretti.
A qualcuno capita? Avete risolto?
Grazie.
Benvenuto :welcome::welcome: ho la tua stessa auto, ma non ho ancora percorso tratti in salita per cui il problema cui ti riferisci a me non si è ancora presentato
Ciao @Leprince, ripartendo piano piano in pianura fa lo stesso, sale di giri ma poi ha un calo, ovviamente più leggero (quasi non lo noti se non guardi il contagiri) e non di certo si spegne, ma in salita è troppo accentuato.
A benzina questo problema non si presenta o almeno è appena percettibile non da spegnere la macchina.
Non me intendo assolutamente, ma è evidentemente un problema dell’ impianto a gas: secondo me l’ unica soluzione è un giro in officina (risposta banale e scontata... ma non so fare di meglio :nonso:). Se ti va aggiornami:ciao: ovviamente in officina ti diranno che è tutto a posto .... tu insisti chiedendo magari una prova si strada... cercando un bel cavalcavia e fermandoti prima di affrontarlo... se non provano loro il difetto insisteranno che è tutto nella norma (poi ovviamente dipende sempre da che meccanico trovi)
Ovviamente mi hanno già detto che è tutto apposto! Adesso vorrei farla controllare da un’altra officina (sempre autorizzata kia) giusto per avere un altro parere.
Concordo su provare ad andare in altra officina Kia,puoi provare a portarla anche in officina autorizzata BRC. Molti utenti per problematiche relative alla parte GPL hanno risolto così. Nel caso poi ti dicessero "è da cambiare X" vai in Kia e riferisci
Ti Auguro davvero che risolvino il prblema della tua Sportage !!! :good:
Buon pomeriggio Flavio83, io con la mia sportage gpl ho avuto un problema simile, solo che a me non capitava sulle strade in salite ma in città nel traffico, camminando lentamente con marcia inserita mi si spegnava da sola, poi basta che premevo la frizione e ripartiva da sola (anke senza cintura allacciata:rolleyes: che come ben sai senza cintura allacciata lo start e stop non funziona) senza che si accendesse nessuna spia nel quadro strumenti ne tantomento sull'indicatore del gpl. Mi sono recato in officina Kia manifestando la problematica, il personale non è rimasto affatto sorpreso o perplesso della problematica, così subbito ha provveduto a verificare il software presente sulla centralina del GPL e appena finita la scansione sul loro computer appariva una scritta in rosso aggiornamento software necessario. Ormai è da circa una decina di giorni che mi hanno fatto l'aggiornamento e per ora la problematica non si è più manifestata.
L'unica cosa che mi sento di dirti è quella di passare nuovamente in officina e chiedergli di verificare se la centralina del GPL necessita di aggiornamenti, se loro ti dovessero dire che non è necessario magari gli puoi raccontargli che leggendo nel forum della Kia Club chi ha avuto il tuo stesso problema ha risolto con un aggiornamento.
Spero di esserti stato utile e tienici informato sull'evoluzione della problematica.
Ciao , a me non è mai capitato che si spegnesse, prova a dare un po di gas in più da compensare questo calo di giri?
