multimedia Telecamera posteriore vedo nero
Mac82
26 Febbraio 2019
BZ
Cee'd Sportswagon
Ciao a tutti, eccomi nuovamente con un problema alla mia KIA ceed Jd 1.6 Gdi...
Da due giorni quando metto la retro il display mi indica le linee di manovra/parcheggio ma lo schermo è completamente nero. Questa mattina sono salito in macchina e ho provato ed andava tutto perfettamente, arrivato al lavoro si è subito ripresentato il problema, tutto nero...
La telecamera penso funzioni se questa mattina andava, immagino sia qualche fusibile o contatto o dopo la pioggia e neve qualche infiltrazione?
Ciao. Potrebbe essere... come potrebbe essere anche la telecamera che sta partendo... o magari un cablaggio interno sul retro dell'infotainment
La cosa migliore che puoi fare è documentare il difetto, quando si presenta, con un bel video dal cellulare e quindi recarti in officina per un controllo... se gli fai vedere il video non possono dirti "per noi è tutto regolare"
Ti suggerisco inoltre di non aspettare: nel caso fosse un problema di infotainment la garanzia su di esso ti scade a febbraio 2022 ;)
Immatricolazione 2018,garanzia 3 anni, scade quest'anno, se non già scaduto!!!
vero... ho letto male, febbraio 2019 era la data di registrazione al forum 🤦‍♂️
a meno che non sia dicembre 2018 è già scaduta
Ciao a tutti, è immatricolata a luglio 2018, quindi è sicuramente scaduta.
Immagino che la devo portare al concessionario...
Ho preso appuntamento, il primo libero il 23.11.2021 (Azz...), per loro è in garanzia se non è la radio o il navigatore da cambiare (funziona tutto a meno che non sia l'uscita video).
Vedremo e vi aggiorno
Bene, facci poi sapere che ti dicono, grazie!!!
Ti auguro di risolvere .
Ho visto su molte pagine soprattutto tedesche molti che lamentano lo stesso problema e risulta essere dovuto a infiltrazione di umidità che rovina i contatti.
Il fatto che funzioni quando la tengo in garage o in giornate soleggiate potrebbe in effetti confermare questa tesi.
Ovunque leggo che è stata cambiata in garanzia. Spero sia così anche per me... Magari I precedenti aiutano
Ho ritirato la macchina ieri sera dopo averla fatta controllare e il problema è proprio della telecamera e per fortuna non dell'infotainment!
Pare si tratti veramente di un problema noto (telecamera non isolata e umidità che penetra) e viene risolto in garanzia con la sostituzione e migliorato l'isolamento.
Unica pecca ho l'appuntamento il 16.12
Pare sia impossibile ricevere prima la telecamera.
Ma mi accontento e aspetterò!
Dai bene l'importante e risolvere .
Tutto risolto, ritirata ieri e cambiata la retrocamera in garanzia. Inoltre solita gentilezza (almeno in questa concessionaria) a lavarmi la macchina che in inverno in montagna....
O che bello sentire ogni tanto qualche soddisfazione da parte del cliente .
