Komet63
- 10 Luglio 2019
- BT
- Venga
Ho acquistato quest'auto a luglio 2019 dopo aver posseduto prima una Rover 216 Gsi con motore Honda 1.6 102cv a benzina con 198000 km, e successivamente una Mitsubishi Space Star GLX Target del 1999 ,1.3 86cv a benzina con 200000 km, e quindi già abituato ed estimatore della formula monovolume. L'auto al ritiro aveva 49800km e il precedente proprietario la ha utilizzata prettamente in città in percorsi casa-lavoro, utilizzo che farò anche io ma per percorsi 80% strada 20% città quindi con impiego meno gravoso per il motore. Quindi ora passiamo alla descrizione/impressioni dopo aver percorso circa 2300 km:
Modello auto: Venga
Cilindrata:1.4 90cv
Alimentazione: Diesel
Allestimento: WGT EX
Anno d'immatricolazione: 2011
Km percorsi al momento della recensione: 52000
Design esterno
Monovolume di media grandezza con forme arrotondate (rispetto alle odierne con tagli netti e spigoli in ogni dove) piacevoli da guardare, superficie vetrata anteriore di notevole ampiezza meno la posteriore. Fanaleria completa e di dimensioni importanti. Per le dimensioni è adatto per la città e per spostamenti medio lunghi con la famiglia e bagagli a seguito.
Posto di guida
Abbastanza alto e comunque regolabile in base alla propria altezza grazie al volante regolabile, permette di intuire abbastanza agevolmente gli ingombri anteriori e laterali.Stancante la seduta data la rigidità del sedile nei lunghi trasferimenti, si sente la mancanza della regolazione lombare ed è strano che non ci sia visti i gadget presenti, ma ci si adatta. Cambio e freno a mano posizionati egregiamente, meno il bracciolo di serie.
Plancia
Il design della plancia è lineare, le segnalazioni ed i comandi sono ben disposti e facilmente individuabili. I materiali plastici non sono il massimo ma sembrano resistenti. Nella mia Venga gli assemblaggi risultavano abbastanza precisi.
Abitabilità
La vettura è compatta, ma lo spazio interno è più che sufficiente per quattro adulti di statura nella media. I sedili risultano rigidi ma piuttosto comodi. Il vani portaoggetti non è grandissimo e mancano altri porta oggetti chiusi per riporre oggetti di uso quotidiano e da tenere a portata di mano ma non in vista (nella mia Mitsubishi erano tantissimi e comodi, compreso il cassetto sotto i sedili anteriori) , le tasche delle portiere non sono grandissime ma hanno il portabottiglie che è risultato comodo questa estate.
Bagagliaio
Ampio, lo spazio disponibile è notevole visto le dimensioni esterne, ha una forma abbastanza regolare ed è regolabile nella profondità. Scarsa l’illuminazione interna. Il rivestimento interno è robusto e di qualità più che accettabile. Gli schienali sono abbattibili (60/40) , ed è possibile ottenere un piano di carico perfettamente orizzontale posizionando il fondo amovibile al livello più alto e in linea con gli schienali dei sedili.
Visibilità
La visibilità anteriore è buona anche se il montante anteriore a volte impiccia, la laterale è discreta fino alla porta posteriore mentre il finestrino piccolo laterale e il montante spesso non aiutano nelle manovre. Il lunotto posteriore è piccolo e i sensori di parcheggio sono necessari per le manovre, colpa anche degli specchietti che non sono reali nella riflessione (falsano le distanze). I gruppi ottici anteriori sono nella norma. Grandi e ben visibili i gruppi posteriori e gli indicatori di direzione.
Climatizzazione
Il clima manuale è sufficientemente potente e facile da usare e regolare. Si avverte però l’assenza delle bocchette posteriori che si potevano posizionare, per esempio, sul tunnel centrale.
Impianto stereo e navigatore
La dotazione di serie prevede una radio rds con cd integrata e comandi al volante,presa usb/aux nella consolle centrale e bluethooth, 4 altoparlanti compresi i tweeter nei montanti anteriori. Impianto onesto, certo non da audiofili esigenti, ma fruibile grazie alla possibilità di collegare una pennetta usb e ascoltare la propria compilation.
Dotazione
Le dotazioni di serie è in linea con la produzione delle case orientali (difficilmente riscontrabile di serie in quelle europee e maggiormente in quelle della FCA): climatizzatore manuale, regolazione elettrica e riscaldamento dei retrovisori esterni, quattro alzacristalli elettrici (anche se solo quello del guidatore automatico), sensori di parcheggio, attacchi isofix, cristalli posteriori oscurati, hill older, ecc..
Motore onesto nelle prestazioni, rumoroso a freddo (in seconda si sente il ticchettio delle valvole cosa che come ho letto hanno riscontrato altri) e poco pronto sotto i 2000 giri, abbastanza silenzioso a regime. Accelerazione più che soddisfacente sopra i 2000 giri con buona spinta, ma bisogna scalare dopo un rallentamento per riprendere.
Consumo
Provato con la classica soluzione da pieno a pieno, ho riscontrato un consumo medio in percorsi misti e a velocità da codice di 18-19 km/L e comunque in città non scende mai sotto i 14/15 km/L. In tratti, con limite a 50/60, l'indicatore mi ha segnato anche 3.8 L/km in sesta marcia.
Cambio
Abbastanza morbido e preciso e netto negli innesti, la retromarcia a volte non si stacca se la leva non è portata perfettamente al centro. Buono nel complesso.
Sterzo
Il servo elettrico dosa la giusta manovrabilità sia nella marcia in città che in quella su strada, raggio di sterzata troppo ampio rispetto alle dimensioni e alle altre auto che ho avuto.
Frenata
Dotata di quattro freni a disco si ferma in spazi relativamente brevi (provato dopo una settimana per una mancata precedenza da parte della solita mamma di corsa) e sembrano sopportare l'affaticamento.
Tenuta di strada e stabilità
Tenuta abbastanza sicura, anche grazie alla taratura dura degli ammortizzatori, poco rollio in curve strette con leggero sottosterzo comune alle trazioni anteriori ma modulabile con acceleratore. Nota dolente della rigidità della tenuta sulle strade sconnesse dove le vibrazioni si trasmettono per intere.
Confort
La silenziosità dell’abitacolo è apprezzabile solo viaggiando con marce alte su strada, invece con marce basse in città, anche grazie alla scarsa insonorizzazione del vano motore, il rumore è abbastanza udibile (almeno rispetto ai benzina che ho avuto). Non si avvertono fruscii o rotolamento degli pneumatici (ho montato delle all season con solo 68db di rotolamento) mentre fastidiose vibrazioni vengono dalla cappelliere che vibra per colpa del sistema di aggancio. Le sedute sono comode e rigide al punto giusto, manca la regolazione lombare dello schienale, e offrono un buon supporto laterale.
Prezzo
La Venga aveva (visto che è stata tolta dal listino) un buon rapporto prezzo/dotazione rispetto alle concorrenti di pari fascia, potendo contare su una garanzia di ben 7 anni.
Costi di gestione
Venendo da auto a benzina, e limitatamente al comparto tasse/assicurazione e carburante, la trovo accettabile è nella norma. Per la spesa tagliandi non posso pronunciarmi se non fra qualche mese, quando farò il primo a mie spese.
Pregi:
La Venga è un monovolume onesto e pratico nella versatilità, sicuro su strada e pesante il giusto per chi come me lo usa prettamente su strada. Lo spazio interno dell'abitacolo e il capiente bagagliaio la rende adatta per le famiglie, meno per i giovani in cerca di sportività.
Difetti:
Motore che si fa' sentire a freddo e a bassi regimi, l'insonorizzazione non all'altezza e la qualità delle plastiche possono essere dei nei che fanno la differenza con altri monovolume diesel in circolazione.
Consiglieresti l'acquisto ad'un amico o la ricompreresti?
Consiglierei l'acquisto solo ad amici che come me cercano la praticità e la comodità in un mezzo per uso familiare.
Modello auto: Venga
Cilindrata:1.4 90cv
Design esterno
Posto di guida
Plancia
Abitabilità
Bagagliaio
Visibilità
Climatizzazione
Dotazione
Consumo
Cambio
Sterzo
Frenata
Confort
Prezzo
Costi di gestione
Pregi:
Difetti:
