interni Vibrazioni-Rumorosità cruscotto
Eccomi qua... Sono andato stamattina in officina e praticamente il rumore è stato trovato e sentito. A quanto pare non sono l'unico ad avere lo stesso problema. Ma da quel ispezione il tecnico che guidava la macchina ha riscontrato un grosso problema alla frizione che andrà sostituita. Dovrò lasciare in officina la Stonic a gennaio così sistemeranno i due problemi.
Il rumore lo fa di più quando l'auto è fredda, appena si riscalda l'intero si affievolisce e si sente di meno.
Per quanto riguarda la frizione, è da cambiare perché strappa di brutto tra prima e seconda marcia è l'auto saltella.
Oggi anch io ho sentito per la prima volta questo "tac" "tac" più o meno in quella zona del cruscotto. Wow!
Asfalto leggermente sconnesso e musica bassa.
ogni tanto sento anche io vibrazioni provenienti dall'interno del cruscotto quando c'è strada sconnessa.... però ho notato che si verificano a macchina fredda appena presa al mattino... evidentemente le basse temperature hanno irrigidito i materiali... infatti dopo un Po dall'utilizzo.. dopo essersi riscaldata... il rumore non si più sentito
Vero, però il problema rimane, lieve ma rimane.
preparati con il portellone allora.. altra rogna!:D
:eek::eek::eek::eek::eek::eek:
non preoccuparti... basta regolare i gommini e poi se persiste un Po di grasso e lubrificante nella serratura.. semplice no... ma la cavia l'ho fatta io... giornate intere a scrutare il cielo per capire da quale galassia remota provenisse il segnale:D
poi ho sotto inchiesta un altro tic proveniente dal posteriore... sto indagando.. ho il presentimento che possano essere le molle interne dei poggiatesta posteriori... ma ancora non ho le prove:mad:
Vero anche io sento un rumore provenire da dietro, precisamente a destra verso il poggiatesta posteriore
devo provare a girare un Po senza poggiatesta.. per constatare se questi tic continuano a sentirsi.. però per motivi di tempo non lo faccio mai
Mi unisco Anch io al tac tac portellone posteriore!! Pensavo fosse il pianale o il liquido lavavetri che tengo nel piccolo vano portaoggetti nel baule....invece.....
dopo aver regolato i pomelli di gomma e dopo aver chiuso il portellone prova a scuoterlo un Po con le mani ad entrambi gli angoli destro e sinistro... se vedi che la chiusura non ermetica ma si muove leggermente continua a provare a regolare i pomelli fino a quando non si muove più.... se il rumore è identificabile come uno scricchiolio di plastiche poi potrebbe essere anche la serratura... e li io ci ho messo un Po di grasso e spruzzato un Po di olio lubrificante
Portata in officina per rumori provenienti dal lato sx della macchina mi hanno diagnosticato un difetto dell'arrotolatore della cintura di sicurezza posteriore, difettosa.In attesa di disponibilita' del ricambio.Non sono sicuro di questa diagnosi perche il rumore si avverte dall'ammortizzatore ant. sx sulle buche.vedremo.Quanti problemi con una macchina nuova:(:(:(
Si ho letto la discussione e regolato un po' i gommini. Vediamo ora sembra fermo.
Domani farò una prova nello sterrato dove ho sentito di più questo tac tac
Che nervoso con tutti questi rumorini... Avessi saputo avrei preso una Fiat!!
