Cee'd JD Sostituzione casse cee'd 2008 sw by gyus
Gyus80
29 Settembre 2018
NO
Allora le solite premesse....tutto a vostro rischio e pericolo..;)
Occorrente....casse da 165mm,adattatori(difficilmente reperibili,trapano con punta 4mm,rivettatrice,rivetti alluminio,filo,connettori casse ecc...
Iniziamo...
RIMUOVERE LE VITI DI FISSAGGIO INDICATE NELLA POSIZIONE INDICATA IN ROSSO.
SULLE MANIGLIE BISOGNA APRIRE I TAPPINI A MODI SPORTELLINO
MENTRE IL TAPPO SUL LATO VA TOLTO COMPLETAMENTE
IN SEGUITO VA RIMOSSO IL TRIANGOLO SOPRA LA PORTIERA A PRESSIONE
FATTO CIO' BASTA TIRARE IL PANNELLO DELLA PORTIERA VERSO L'ESTERNO,AIUTANDO CON UNA FORCHETTONA A SGANCIARE I PERNI A PRESSIONE(SI SGANCIANO LO STESSO,MA IL RISCHIO CHE SI SCOLLINO LE BASETTE CHE LI TENGONO ATTACCATI AL PANNELLO DELLA PORTIERA..COME SUCCESSO A ME)
UNA VOLTA FATTO,C'è DA SGANCIARE LA PALLINA DELLA MANIGLIA E IL CONNETTORE ALZAVETRO..
QUESTA è LA SITUAZIONE CHE SI PRESENTA
SGANCIARE IL CONNETTORE E TOGLIERE 4 I RIVETTI....
QUESTA è LA MAGNIFICA CASSA DI CARTONE DA SOSTITUIRE...
A QUESTO PUNTO LE COSE SONO DUE...O AVETE TROVATO DEGLI ADATTATORI O DOVETE FARE COME ME CHE HO DEMOLITO LA CASSA DI SERIE PER SFRUTTARE LA STRUTTURA E FISSARCI LA NUOVA..
QUI INVECE LA CASSA NUOVA SULL'ADATTATORE RICAVATO DALLA VECCHIA
    118,6 KB · Visite: 795
    103,5 KB · Visite: 861
VISTA DA DIETRO...
LE CASSE IN QUESTIONE SONO ECONOMICHE DA 39 EURO...MA RISPETTO ALLA CIOFECA DA 20W DI SERIE
IN CARTONE SONO ORO....
QUESTO IL LAVORO FINITO:
NOTE...OCCHIO ALLE DIMENSIONI DELLA CASSA CHE ANDRETE AD INSTALLARE A PRESCINDERE DALL'ADATTATORE.
SE è TROPPO SPORGENTE SUL TWEETER RISCHIA DI TOCCARE IL PANNELLO DELLA PORTIERA,SE TROPPO PROFONDA IL RISCHIO è DI DANNEGGIARE IL FINESTRINO QUANDO SCENDE A FINE CORSA....NON FATE DANNI!!!:cool:
IO HO DOVUTO LIMARE PARECCHIA SAGOMA INTERNA DEL PANNELLO DELLA PORTIERA PER RICHIUDERE IL PANNELLO...
DIMENTICAVO.....I CAVI DIVENTERANNO CORTI,E DOVRETE ALLUNGARLI CON UNA GIUNTA:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
...E bravo Gyus....la mia è la versione nuova ma penso che più o meno la procedura non cambia molto....grazie! :)
Ottimo tutorial, grande Gyus! ;)
Si fa quel che si può;)specie con i materiali a disposizione...:rolleyes::)
Bella guida Gyus. Ma, l'autoradio è quella di serie o no? I nuovi altoparlanti che caratteristiche hanno?
L'autoradio non è quella di serie,è una sony xploid 50x4 da 1din con adattatore ...
le casse non sono niente di chè,60+60 a due vie,ma fanno egregiamente il loro lavoro.Devo dire che la differenza spostando il bilanciamento solo sulle anteriori è notevole.Mi sarebbe piaciuto cambiare anche le posteriori,che da quel che ho letto in giro sono sempre da 165mm...ma tanto con i bambini in auto non potrei gustarmele a pieno,quindi aspetterò un po...
Mi interessa la modifica ma ho l'autoradio di serie e non so che wattaggio abbia. Non vorrei avere più danni che guadagni. Poi sull'anteriore dovrei sostituire anche i tweeter per fare un lavoro fatto bene.
Le mie di serie erano da 20watt..tu hai la facelift 2010 e la mia autoradio di serie è differente dalla tua(forse solo nell'estetica...).
Quanto ai tweteer,purtroppo ho la lx e quindi non li ho....credo che nella tua siano posti dove io ho la levetta della regolazione dello specchietto manuale...
Danni non credo...al massimo non avrai un risultato significativo tenendo la radio di serie...io avevo fatto alcune prove con altre casse per capire il massimo che potevo ottenere...
Qui invece è il risultato estetico con un'autoradio da 1 din con 15€ di adattatore....tra l'altro non è nemmeno quella che ho attualmente...giusto per farti capire l'impatto estetico sulla console centrale...
Infatti la mia ha i tweeter li sul triangolino dello specchietto retrovisore. L'adattatore si integra bene con la plancia.
Bhè,credo che una bella 2 din Sony sarebbe stata meglio:p...ma purtroppo il budget è stato già speso diversamente ai tempi:rolleyes:...
Buongiorno ragazzi, ho un problemino e avrei bisogno di un vostro consiglio. Vorrei sostituire le 4 casse della mia Kia Pro Cee'd modello 3pt immatricolata nel dicembre 2007, quindi la prima serie.
Qualcuno conosce le dimensioni delle casse (diametro e profondità varie) ???
Ho visto il tutorial di gyus ma è per una cee'd sw....non so se monta le stesse casse e ci sono le stesse profondità. Inoltre ha anche la predisposizione dei tweeter. Conoscete anche le dimensioni di questi ultimi??
Grazie anticipatamente!
Purtroppo di pronto non ho trovato nulla dal ricambista ma forse in rete c'è più scelta come adattatori....
In rete pare che la tua pro cee'd del 2007 monti sia davanti che dietro i 165mm...prima di acquistare smonta ;)Allora ho fatto una ricerca più approfondita in rete e pare che non ci siano degli adattatori specifici per il tuo modello.
In pratica molti utilizzano il ricambio della Alfa 147
http://www.ebay.it/itm/Coppia-Suppo...147-ANT-POST-165-Phonocar-3-892-/331036018959
In rete ho trovato su un sito estero questo tutorial,che a quanto credo parla roprio di una procee'd.
Se hai come browser Chrome imposta la traduzione automatica e il gioco è fatto;)
http://www.kia-forums.com/kia-ceed-forum/45126-diy-audio-upgrade-part-1-a.html
Gyus come al solito sempre gentilissimo. Do subito un occhiata...anche se penso che andrò da un'elettrauto...e vedo di far fare a lui il lavoro...chissà però com'è lo stereo di serie...penso sia inutile prendere grandi casse se la sorgente è pessima....
