multimedia Alimentazione permanente porta USB a
Marco’s
6 Febbraio 2024
MI
Buon Giorno a tutti !! (Appena iscritto e già presentato ?)
Ho fatto una ricerca, mi sembra però che l’argomento non sia stato trattato.
Secondo voi esiste la possibilità (magari in engineering mode) di alimentare permanentemente la porta USB a ? (Intendo a motore spento).
Faccio questa domanda, in quanto possessore dell’adattatore wireless Carlinkit 5.0 (che tra l’altro funziona benissimo) e sarebbe molto comodo averlo già attivo nel momento in cui ci si avvicina all’auto.
Grazie !!
Io ci penserei due volte prima di fare modifiche alla parte elettronica di un'auto moderna: è sempre una cosa molto delicata.
Lancio un'idea da brainstorming, non so se e quanto sia realizzabile poichè non so nulla sull'apparecchio che vuoi alimentare, ma lo dico lo stesso: e se tu mettessi nella USB 'sotto chiave' un 'powerbank' che si autoricarica ogni volta che usi l'auto, e poi usassi quello per alimentare il tuo aggeggio ?
Fino a quando il Powerbank non si scarica (e questo dipende dalla sua capacità) tu l'alimentazione la troveresti a portata di ... USB
Per carità, non modifico nulla, magari potrei chiedere in concessionaria.
L’idea del power bank non è male, ci penserò su.
Anche se l’aggeggio di fatto ha una porta usb “C” che si collega all’auto + un’altra usb “A” che non so esattamente a cosa serve
    30,9 KB · Visite: 88
Di solito la USB-C serve per ricaricare il power bank e la USB-A per collegarci l'accessorio da alimentare.
Se la macchina sta mediamente in moto un tempo sufficiente a ricaricare il power bank più di quanto si scarica alimentando il tuo carlink, la cosa dovrebbe funzionare.
Io ho fatto una cosa del genere sulla Yaris che usa mio figlio per alimentare la dashcam.
Buona giornata
Buongiorno, alimentare costantemente l'USB è tecnicamente possibile. La engeenering mode non è delegata a queste funzioni.
Gli accessori USB sono controllati dal fusibile "MODULO 2" da 15A. Per poter avere l'alimentazione in continuo sulle porte USB, tramite un cerca fase potresti individuare un fusibile da almeno 15A alimentato in continuo e fare ponte tra i due fusibili. Tale lavoro se sei pratico puoi farlo da solo o meglio rivolgerti ad un elettratuto. Per fare il lavoro più pulito potresti farlo dietro scatola.
Mi raccomando di non usare fusibili delegati a funzioni importanti tipo controlli ECU, ABS, Airbag perchè in caso di corto perderesti funzioni molto importanti anche in marcia.
E soprattutto fatti bene i calcoli, perchè caricare un powerbank a macchina spenta e lasciarlo attaccato tutta notte magari, non è detto che non ti faccia rimanere senza batteria per la messa in moto.
Quindi in sintesi, puoi farlo? Si, occhio a cosa tocchi e come lo fai, ecco. Eviterei troppi magheggi in scatola fusibili perchè poi se hai dei problemi la garanzia adios.
Da quel che leggo, la seconda porta USB la usi se vuoi connettere il telefono all'auto via cavo: in questo caso dovrebbe bypassare il funzionamento wireless. Potresti volerlo fare così da caricare il telefono mentre usi CarPlay.
Quanto al fare magheggi con i fusibili, mah... io eviterei, con auto con elettronica così sofisticata.
Grazie !!
Ti pongo una ulteriore domanda: perchè voler avere il Carlink sempre attivo 24h/24? L'auto già di suo, quando ti avvicini, se attivi la funzionalità di bevenuto, da alimentazione alle porte USB. Quindi il boot del Carlink avviene già mentre stai aprendo l'auto.
Hai per caso riscontrato della lentezza nello stabilire la connessione? Perchè se così fosse, il 90% della colpa è dovuto al tempo tecnico che il telefono impiega nel connettersi al wifi del kit e ad avviare le funzionalità di CP o AA. Soprattutto se poi esci da un posto in cui eri sotto wifi (es. casa) il telefono impiegherà comunque qualche 20-30 secondi prima solo di capire che non ha connessione e che deve stabilirne una nuova.
Poi non so se ho compreso il tuo problema, ma non credo che alimentando l'USB in continuo tu possa trarre dei benefici.
La USB tipo A (quella tradizionale) è l'unica porta dati, che effettivamente permette sia la ricarica che le funzionalità di Carplay e Android auto. La USB-C è una banale porta per l'alimentazione per ricarica etc, senza supporto allo scambio dati.
Vedi l'allegato 34624
Non credo che metterò mano alla scatola dei fusibili, alla fine si tratta di attendere una ventina di secondi dopo che si è premuto il pulsante di start e il Carlinkit, quindi CarPlay wireless, è attivo.
Era più che altro una curiosità, perchè ho notato che quando spengo l’auto completamente, la “USB a” rimane alimentata ancora per un po’, è come se ci fosse un timer che dopo un certo tempo si resetta e la disattiva.
In effetti non ci avevo pensato, in quanto avevo disabilitato tale funzionalità ?, ora riprovo.
Ed è vero anche che uscendo di casa, il telefono passa dal Wi-Fi ai dati e non sempre è così veloce.
Avevo ragione nel mio messaggio di presentazione …. siete una enciclopedia tecnica a cielo aperto !!
Grazie a tutti !!!
Aggiungo una cosa testata oggi, sempre con il Carlinkit, magari può servire a qualcuno.
La porta USB di tipo A dello scatolotto (collegato da C ad A sull’auto) diventa identica alla A dell’auto.
Ci si può pertanto ricaricare il telefono o inserire una pen drive per ascoltare musica.
In quest’ultimo caso, l’auto riconosce la chiavetta e disattiva il CarPlay per poi ritornare ad attivarlo una volta che la si è estratta.
    154,9 KB · Visite: 139
Grazie a tutti !!!
In quest’ultimo caso, l’auto riconosce la chiavetta e disattiva il CarPlay per poi ritornare ad attivarlo una volta ch la si è estratta.
Quindi mi sa che se ci attacchi il telefono ti disattiva il CarPlay wireless ma ti funziona lo stesso via cavo..
spero di esserti utile: inizialmente lasciavo il CarPlay attaccato alla presa USB, 24 ore su 24 che effettivamente è una comodità.
Mi sono però reso conto che oltre ad essere superfluo (ti spiego dopo il perchè) avevo un importante calo della batteria.
Superfluo perchè Il Box CarPlay per essere efficiente deve essere collegato ad internet e a meno che tu non abbia una sim dedicata esclusivamente al Box, devi altrimenti utilizzare il tuo cellulare come Hot Spot, quindi l'utilita viene meno senza una connessione costante a Internet.
P.S. la presa USB resta sempre alimentata!
