elettronica Assistenza anti collisione (FCA)
Sempre meglio puntualizzare bene!!!
Si sa mai che qualcuno che legga questa fantastica discussione e le tue performance di collaudatore degli adas auto gli venga voglia pure lui di andare a "giocare" in tangenziale!!!!;)
Hai fatto benissimo. Mi raccomando, non imitatemi. Comunque, grazie mille a tutti, molto gentili.
Beh, dato che vedo che continui a renderti poco conto di quello che hai fatto facendo anche lo spiritoso e che quello che dici a qualcuno piace, vi lascio a tutti alle vostre idee!!! ?
Buon proseguimento di discussione!!!:ciao:
Nel computer di bordo se non ricordo male alcune opzioni saltano fuori solo col freno a mano tirato. prova a vedere se così c'è qualche opzione tra quelle che ti interessano diversamente se qui sul forum nessuno è in grado di darti una mano occorre che passi in concessionaria dove sicuramente sapranno darti tutte le informazioni del caso.
Salve a tutti,
purtroppo sulla mia Stonic da qualche giorno compare un messaggio "controllare sistema di sicurezza anteriore" con il mancato funzionamento del sensore per la frenata di emergenza con tanto di triangolo giallo.
I sensori di parcheggio invece non danno problemi.
Probabilmente tutto ciò è dovuto ad un urto da parcheggio che ho subito qualche giorno fa, non ho riportato graffi o ammaccature, però dopo qualche giorno è uscito questo avviso.
Ho contattato l'officina autorizzata e mi hanno potuto inserire per un appuntamento solo il 28 di questo mese (parlano di una ricalibrazione del sensore che debbono fare loro).
Nel frattempo secondo voi posso circolare senza problemi? Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Grazie ?
Certo che puoi circolare, sappi solo che forse (forse) la frenata di emergenza non ti funziona appunto per un problema al sensore.
L'urto è stato fatto sul radar centrale?
Ma per capire, è un messaggio fisso? Oppure compare, poi sparisce, ti si riattiva, ad esempio, ad ogni accensione dell'auto?
Il messaggio esce fisso dopo il controllo di sistema all'avvio dell'auto, poi ovviamente coi tasti al volante posso navigare e mettere la schermata in secondo piano. L'urto è avvenuto sulla calandra dove sta il radar ma non so il punto preciso... domani quando prendo l'auto faccio una foto e la carico....a parte il messaggio (e ovviamente la frenata di emergenza che probabilmente non funziona) l'auto si comporta normalmente.
Preferisco attendere ed andare in quel centro di assistenza(anche se a 50 km da casa) perché è pieno di recensioni positive e pure io mi sono trovato bene.
Si, vedo volentieri una foto del messaggio che ti compare, grazie.
Fai bene comunque ad andare in una assistenza della quale sai buone cose.
Tienici aggiornati su quello che ti diranno.:)
Era successo ad un amico con la Niro, con l' urto si era spostato il radar che si trova dietro la plastica del paraurti. Potresti guardare se vedi qualcosa di anomalo, in ogni caso per fare un bel lavoro bisognerebbe farlo calibrare da un'officina attrezzata per la calibratura adas
si, infatti l'assistenza mi ha parlato di una calibratura dell'adas che a quanto ho capito fanno direttamente loro
Ciao, Questo è il messaggio che compare sul display dell'auto, pure l'officina mi conferma che posso circolare fino al giorno dell' appuntamento, vi terrò aggiornati sperando che passino tutto come intervento in garanzia
    142,3 KB · Visite: 84
Grazie.
Non gli hai detto vero che hai subito un urto?
ragazzi, aggiorno la discussione, sono stato in settimana all'officina autorizzata dove mi servo (e dove ho anche comprato l'auto). Alla fine mi hanno chiesto 85 euro per lo smontaggio e ricalibrazione dell'adas. Visto quello che si sente in giro mi sarei aspettato di peggio.
Bene, quindi non te lo hanno fatto passare in garanzia.
Comunque si, non è una spesa eccessiva.
Buona sera a qualcuno e’ capitato che guidando nel traffico quindi a passo d’uomo la kia stonic frena bruscamente? Oppure ad un incrocio andando sempre a passo d’uomo? Con il rischio che la vettura che sta dietro ci tamponi
