maxb
- 10 Gennaio 2018
- BR
- Carens
Salve a tutti!
Sono nuovo del forum. Ho acquistato da pochi mesi una Kia Carens 1.7 crdi (anno 2014).
Utilizzandola per andare a lavoro al mattino presto (quindi con temperature esterne basse), percorrendo circa una 30ina di Km, mi è capitato che, con climatizzatore spento, a un certo punto del tragitto iniziasse a uscire aria calda. Al che, ho acceso il climatizzatore, abbassato la temperatura che era impostata "in memoria" attorno ai 20 gradi, portandola a un livello più basso, e spento nuovamente il clima. In tal modo, il flusso di aria calda si è interrotto. Il giorno successivo invece, quando la temperatura in memoria nel clima era evidentemente più bassa, non mi è capitato di riscontrare lo stesso problema. Secondo voi, è possibile che la resistenza del clima si attivi senza che, all'apparenza, non sia stata accesa tramite i comandi del clima? Qualcuno ha riscontrato la stessa problematica? In ogni caso, appena potrò, la porterò presso un centro KIA per farla controllare.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
