elettronica BSD
zolder
12 Lug 2017
Ciao a tutti,
Stasera mi è accaduto che il Blind Spot Detection System si disabilitasse autonomamente.
Mi trovavo in una immissione (bivio) da una Strada Statale (via del Mare x chi è di Roma) ad una strada secondaria. All'improvviso è apparso sul display un triangolo e avviso che diceva 'BSD disabilitato - radar bloccato' . La luce sul pulsante si è spenta. Ho notato che la strada che stavo percorrendo aveva un guard-rail abbastanza vicino sulla destra e la carreggiata sulla sinistra si allargava di molto nei pressi del bivio stesso, tanto che praticamente sono stato superato da un'auto che mi è passata molto vicino e che a sua volta è stata sorpassata da un altra auto. Il messaggio, ripeto, non era 'check BSD' che presume un guasto, come detto, ma BSD DISABILITATO. Dopo pochi minuti mi sono fermato davanti al cancello del box, ho spento l'auto e una volta riaccesa tutto nella norma. Però l'episodio mi ha lasciato un po' perplesso. È mai capitata una situazione del genere a qualcuno di voi?
xVeMax
9 Feb 2017
AP
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Dal manuale:
"Messaggio segnalazione
Il messaggio ("Blind Spot Detectiondisabled temporarily") ("BSD temporaneamente disattivato"))
compare per avvisare il conducente della presenza di sostanze estranee sul paraurti posteriore o di calore attorno al paraurti posteriore. Rimuovere i corpi estranei dal paraurti posteriore. Una volta rimossi i corpi estranei, guidando per circa 10 minuti, il sistema riprenderà a funzionare normalmente. Se il sistema non funziona normalmente nonostante i corpi estranei siano stati rimossi, far controllare il sistema da un concessionario autorizzato Kia. È possibile che il messaggio compaia anche se non ci sono corpi estranei sul paraurti posteriore, per esempio quando si guida in aree disabitate o aperte, tipo un deserto, dove i dati operativi necessari sono insufficienti. Questo messaggio potrebbe attivarsi anche a causa della pioggia o di spruzzi d'acqua. In questo caso il veicolo non necessita di riparazioni."
Possibile?
zolder
12 Lug 2017
Dal manuale:
Possibile?
Si può essere, certo... non mi trovavo nel deserto :) ma forse non ha ben interpretato quel punto della carreggiata che si allarga improvvisamente. Corpi estranei non c'è n'erano.. E il display dice BSD disabilitato (senza temporaneamente).. Mah... Cmq non me l'ha più segnalato. Lo terrò d'occhio.
gigifd281
24 Mar 2018
NA
Sorento
Ciao a tutti,
ciao zolder,
la scritta bsd temporaneamente disattivato si presenta e penso si presenterà sempre - all'officina ska di napoli , dove ho acquistato , in 2 anni almeno tre/quattro volte che sono stato tra tagliando e aggiornamento mappe . effettuando diagnosi alle centraline l'anomalia non veniva mai riscontrata, sia portando l'auto con la spia accesa che con la spia spenta .
non penso che bisogna scendere e pulire sempre i sensori
navigando su internet su siti americani che potrebbe essere un relais che si surriscalda
essendo un sistema in teoria di sicurezza è in spiegabile che sul libretto di uso e manutenzione il fastidio è già previsto
sulla mia auto l'accensione della spia in città è raro , in autostrada dopo circa 20 minuti.
QQMCENZY
Utente ben noto
1 Mar 2018
LC
Spritmonitor
Spritmonitor.de
@zolder pioveva ? o aveva piovuto di recente ?
zolder
12 Lug 2017
ciao zolder,
Si, infatti la cosa strana è che sia una condizione già prevista, altrimenti non ci sarebbe stato il messaggio appositamente assegnato.
No, che io ricordi no. Ad ottobre 2017 qui faceva ancora caldo e con siccità piuttosto importante.
zagor
15 Mar 2017
BO
A me invece è capitato già due volte che il sistema smettesse di funzionare senza dare nessun avviso. L'ultima volta con forte temporale in essere. Me ne sono accorto solo perchè spostandomi di corsia (con relativa freccia) mi hanno strombazzato nelle recchie! :mad:
