Carnival 2.9 crdi - non si avvia
francescofranz
27 Maggio 2020
TV
Carnival
salve, auto clia carnival 2004 diesel -2'9 crdi j3--106kwatt\144cv. l'auto non si avvia normalmente!....si avvia solo con lo spruzzo starter, poi l'auto funziona regolarmente, ...puo' essere la pompa del gasolio? --la spia gialla motore rimane accesa! in attesa vostra risposta ...saluti d'angelo.
U
Utente Cancellato 10066
Ospite
Di solito quando per avviare il motore diesel occorre lo "spruzzo" ... è perché è scoppiato (giù di compressione).
E se succede con clima caldo ... è proprio andato.
Considerato che la macchina ha 16 anni, quanti km ha fatto?
ssquadro
6 Aprile 2018
Optima
Spritmonitor
Spritmonitor.de
un problema simile mi successe sulla Uno D e dovetti cambiare il porta filtro del gasolio...
almifeda
17 Maggio 2015
TE
Carens
Cause molteplici. Certo che la spia accesa non è un buon segno. Ha la presa a cui collegare il computer?
Pio
24 Settembre 2019
CO
Spritmonitor
Spritmonitor.de
@francescofranz Infatti la spia Accesa segnala sicuramente una anomalia al motore , ma le cause come dice giustamente Almifeda possono essere molteplici ,quello che ti consiglio è di portarla in officina per vedere di che si tratta .
Omar77lex
14 Agosto 2020
TO
Carnival
Buon giorno a tutti, mi trovo nei casini, ho l auto in officina, cambiato sensore albero a camme, sensore albero motore ( per i giri), pompetta manuale ,...eppure l auto non accende... Il motore gira, ma non va in moto...
Non si capisce il perché, l auto andava in moto... Qualcuno può aiutarmi? Carnival 1 serie 2003 2.9 CRDI.
Grazie mille
anca
13 Settembre 2022
Carnival
Ciao a tutti,ho un problema con la mia Kia Karnival 2.9 anno 2005,ferma ormai da un mese non parte in nessun modo,se non per pochi secondi e solo con lo spray per avio motori,ma una volta finito l'effetto dello spray si ferma subito.tutto questo dopo aver cambiato la pompa dell'acqua motore.
La persona che ha cambiato la pompa non si spiega come mai,lui sostiene di aver cambiato semplicemente la pompa,il tester inizialmente indicava il sensore albero a camme,che è stato sostituito ma non parte ugualmente.
Qualcuno di voi si è confrontato con questo problema?avete consigli o suggerimenti?
anca
13 Settembre 2022
Carnival
Ho lo stesso problema,come hai risolto?grazie
D
dieffe53
Ospite
Benvenuto nel forum Kia Club. Per questo problema alla tua vettura quanti km. ha percorso, la manutenzione è sempre stata costante, forse la soluzione migliore sarebbe quella di cambiare la macchina.
anca
13 Settembre 2022
Carnival
Si manutenzione fatta,160.000km
Cosa potrebbe essere?è stata vista da più meccanici e nessuno è riuscito a capire quale fosse il problema
Amministratore
Membro dello Staff
Amministratore
18 Marzo 2012
RE
una soluzione un po' estrema, direi... e di certo non economica.
@anca se fossi in te proverei a mandare un messaggio privato ai due utenti di sopra che hanno avuto problemi simili, purtroppo non si collegano al forum da almeno due anni e dubito che lo faranno presto.
Oltre alla pompa dell'acqua hanno fatto altri lavori, tipo la distribuzione?
Purtroppo un problema del genere difficilmente si risolve sul forum, se i meccanici non sono riusciti a capire il problema proverei a fare una diagnosi anche in officina Kia. Spesso i meccanici generici non hanno gli stessi strumenti/software di una officina autorizzata.
Tienici aggiornati
:ciao:
gomma2408
Utente ben noto
10 Maggio 2022
SI
ProCeed
Se hanno cambiato pompa acqua, che é di solito comandata dalla cinghia didistribuzione, hanno fatto anche quest'ultima...non so sul 2.9 se é a cinghia o a catena....
La presa obd2 ce lha di sicuro una diagnosi qualcosa deve dire.....
