motore Consumo acqua
BALDIOS
25 Agosto 2023
Ciao ragazzi alla mia rio 1.0 hibryd hanno appena cambiato la catena di distribuzione perché rumorosa. Ma noto che la vaschetta espansione radiatore segna sempre livello minimo. Continuo a riempire ma tempo una settimana scende solo acqua non olio motore. Sono preoccupato
Recati ASAP in officina per controllo/riparazione perdita. Non aspettare, la faccenda può aggravarsi e diventare molto seria. Tienici informati.
No, non va bene.
Se vuoi puoi fare un'ultima prova aggiungendo, a motore freddo, l'opportuno liquido antigelo (non acqua: quella va bene solo x un'emergenza) fino al segnale del massimo (non oltre, perchè col calore il liquido si dilata) , e poi, ogni 3-4 giorni, sempre a motore freddo, fa' col pennarello un segnìno in corrispondenza del livello del liquido.
Quando vedi che sta decisamente sotto il minimo portala subito in officina.
NB: non far nulla a motore caldo, il livello a caldo non significa nulla
Subito in officina.
Chissà che cacchio hanno combinato....
Di solito quando fanno la distribuzione cambiano sempre anche la pompa dell'acqua. Magari qualche manicotto non montato correttamente ha una perdita
Si sicuramente qualcosa c'è che non va , non hai jotato nessuna perdita di acqua in terra ?
Quando si sostituisce la cinghia/catena della distribuzione è di prassi per ogni officina di questo mondo di sostituire anche la pompa dell'acqua proprio per la sua posizione. Per vedere se ci sono perdite basta mettere sotto l'auto un cartone ovviamente in un giorno senza pioggia. Magari è un manicotto che perde. Perché se è la colpa della guarnizione testata le cose... Controllo manicotti e radiatore per prima. Non mettere acqua ma liquido per radiatori dello stesso colore. Guardare nel tappo del rabbocco olio perché la si vede subito quella melma colore cioccolato che si forma e assolutamente non usare l'auto fin quando non si capisce il guasto in officina.
