GPL consumo benzina con impianto gpl
giuseppe t
10 Dicembre 2024
VA
buonasera
ho da poco ritirato una kia sportage gpl SEdition e riscontro 2 problematiche :
1.
sto viaggiando dal primo rifornimento gpl sempre a gas ma la lancetta dellautonomia sul display (che credo indichi solo il consumo drlla benzina) penso non sia allineata ai reali consumi della benzina.
2.
la macchina a mio parere mentre vado a gpl ha un consumo di benzina esagerato, per intenderci su 30km di tratta x il lavoro 12km mi scalano di benzina ma dico e' mai possibile?e cosa e' servito avere il gpl?
Ah se dovra' essere cosi ho sentito voci che si potrebbe rimappare la centralina per ovviare questo ptoblema.
Grazie anticipatamente a chi vorra' rispondermi
Un saluto
Buongiorno conferme rutto quel che hai menzionato. Nel mio cad ho una xceed gpl
1. Confermo non esserci correlazione tra il km della benzina e quello a gpl. Anzi troverai normale che il conta km a benzina possa andare in riserva e comunque non conteggiare quanto hai di gpl.
Sono purtroppo due sistemi a se…
2. Consuma benzina nell’erogazione a gpl per tenere pulito e lubrificati il tutto e fare quella spinta che serve un accelerata. Ma comunque il consumo è costante
Non tenere in considerazione l'autonomia dei km sotto l'indicatore della benzina. Ho visto che sei la uso solo in città, l'autonomia invece di scendere, aumenta di 1 km ad ogni accensione 🤣 in 3000 km ho messo 40 euro di benzina. Ora ad esempio è terminata l'autonomia in km della benzina, escono i trattini, ma cmq la benzina c'è ancora.
scusa ma quindi come faccio a sapere quando sta per finire la benzina,l?mi devo basare sullindicatore del livello della benzina?
Si. Dopo che finiscono i km di autonomia dopo escono i trattini e poi vedi il livello scendere. Calcola che hai un consumo elevato di benzina ad elevate velocità, cioè superiori a 120 km/h. In autostrada imposto il Cruise control a 110 e ora con un pieno sfioro i 600km
ah si...ma allora a che e' valso prendere il gpl?ho sentito voci di una possibile rimappatura della centralina per evitare il prelievo di benzina, sara' vero?
Beh dopo che sono usciti i trattini puoi andare anche a 150 e ovviamente hai un consumo maggiore di GPL. Non invalida la garanzia la rimappatura? Oppure si richiede di farlo a Kia?
non lo so se invalida forse si ma pur di non consumare benzina lo farei fare.Chiedevo se qualcuno aveva sentito questa voce.
Cmq io ho notato che con la.modalita eco io su 30km di percorso andando tranquilli max 130 ho notato un consumo di benzina di10/12km che e' tanto quasi il 50%.Ma che sistema e' sto BRT proprio una ca**ta
Benzina e gpl non possono coesistere nella stessa camera di scoppio e nello stesso momento, non sto a spiegare per l'ennesima volta il perchè...ci sono discussioni dove se ne parla.
puoi postarmi il link gentilmente
comunque e' allucinante un prelievo esagerato di benzina su un auto a gpl io ho avuto in passato auto a gpl ma non ho mai sentito che a grosse velocita ci fosse un consumo di benzina rilevante.Ho sempre notato consumi soprattutto in accensione ma non e' che ora devo privarmi di correre per evitare il consumo di benzina.A sto punto a cosa serve un auto a gpl? Per andare alla velocita' di una panda??mah
giuseppe t
mi dispiace non me li ricordo, ma con un po' di pazienza fai una ricerca, in pratica dove si parla di gpl.
Se fossi in te, per togliermi ogni dubbio, farei un bel pieno di benzina, azzererai il km parziale e poi farei solo gpl finché non vai in riserva con la benzina. Alla fine avrai il numero di km che fai con un pieno di benzina diversi pieni di gpl. Allora sì che potrai verificare gli effettivi consumi di benzina.
Non guardare il consumo di benzina, non è reale
infatti l'altro giorno caso stranissimo dopo aver fatto rifornimento di gpl e dopo 30km mi fermo e dopo aver riacceso la macchina l'autonomia di benzina mi sale numericamente da 140km a 280 mentre il livello da quando ho fatto il primo rifornimento di benz e' sempre lo stesso.
1 - L'auto non nasce a GPL (in Slovacchia) ma viene trasformata quando giunge nel paese dove è stata venduta, pertanto, è normale che alcune rilevazioni automatiche di dati non risultino più corenti, per la benzina fare riferimento solo all'indicatore della quantità presente nel serbatoio, non all'indicazione del residuale dei KM di autonomia.
2 - Un moderato, ma costante consumo di benzina, è normale pure quello per via del fatto che l'auto parte sempre a benzina, per questioni di origine ambientale, di prestazioni e di tutela del motore, il GPL deve essere ?bruciato" solo ad una certa preimpostata temperatura.
Devo dire che rispetto all'auto precedente che avevo (facevo anche 4/5 km prima della commutazione a GPL) la Sportage si scalda e commuta molto prima e di conseguenza consuma molto meno.
Se la tua ne consuma troppa va assolutamente fatta controllare.
