con cavo collegato a presa 12v ovviamente nascondendolo!ci sono parecchi video su youtube,cerca dash cam v1 e guarda...a me è piaciuta questa perchè non ha ventosa e si mimetizza meglio!poi scrivimi un tuo parereprossimamente sto pensando anche a un jump starter...precisamente della beatit!
Il jump starter l'ho già preso su amazon, 12000mah, mai usato per fortuna.
Ho anche un compressore per gli pneumatici marca Michelin che è ottimo.
Manca solo la dash cam, voglio qualcosa di poco visibile, Wi-Fi, che non muoia dopo un mese, magari con il motion control nel caso qualcuno si avvicini all'auto...
Marca jump starter?il mio ce l ha questa funzione..anche se qualcuno muove l auto parcheggiata...quindi con dash cam spenta,e anche se qualcuno passa davanti!ma ovviamente tutto da testare bene!
Questo:
BESTEK® 600A Corrente di Picco/ Jump starter portatile, Avviatore di Emergenza per auto/ Banca di Potere di Volume 10000mAh per auto (Protezione di Sicurezza Avanzata e Incorpora la Torcia LED, 2 USB Porta di Ricarica) https://www.amazon.it/dp/B00YTXGRMO/ref=cm_sw_r_awd_Thz.wb95RANEK
Attendo tue info sulla dash cam!
Ps:lo colleghi direttamente all'accendisigari o ad un fusibile?
Si vedranno solo 15 cm piu o meno...che saranno quelli che partono dallo spinotto e vanno sotto cruscotto!!poi il resto viene nascosto!unico difetto...con telecamera montata lo schermo non si vede bene...l ancolazione non permette una buona visione...quindi si puo mettere tranquillamnente dietro specchiettto!
Potenzialmente potresti collegarla alla scatola fusibili con un ruba corrente e non far vedere nulla, magari all'inizio per praticità la colleghi all'accendisigari e via.
Io vorrei metterne una anche dietro, magari piccola e solo hd.
L'importante è che abbiano il motion control e un po' di batteria interna in modo da registrare quando l'auto è ferma e succede qualcosa.
