elettronica Disattivare l'agente senza telecomando
michele1975.ba
25 Aprile 2021
PC
Picanto
Buonasera a tutti. Ho un piccolo problema. Mi sono reso conto che quando apro lo sportello della, macchina dopo aver attivato l'immobilizer con il telecomando, utilizzando la chiave di scorta suona quel terribile allarme. La chiave una volta inserita nel blocco di accensione non viene letta... Qualcuno mi sa dire perché?
Come potrei risolvere la cosa?
I il problema si presenterebbe nel caso in cui dovesse scaricarsi la pila dell'allarme...
Grazie a chiunque possa darmi una risposta
Ciao, con la ceed si doveva inserire la chiave ed attivare e disattivare il quadro 5 volte consecutive. A quel punto l'allarme smetteva di suonare..... Prova magari il sistema funzione uguale.....
Se non ho capito male la chiude col telecomando e poi prova ad aprirla con la chiave. Se così fosse aprendo con la chiave non si disattiva l'allarme....
Non avrà semplicemente la batteria scarica?
No. Perché mi e successo prendendo la seconda chiave. Quelle col telecomando l'aveva mia moglie in borsa e io dovevo spostare l'auto
Giusto e la il motore non so avvia neanche
In teoria dovrebbe bastare l'inserimento della chiave nel blocchetto di accensione. Così facendo il transponder si attiva, la ECU riconosce la sua chiave, disattiva allarme e permette accensione quadro e motore.
Altrimenti che te ne fai della chiave di scorta?
Se invece esiste la stessa procedura scritta da @jafar67 dovresti trovarla sul manuale dell'utente e comunque anche senza manuale fai un tentativo.
Ne lo sono chiesto anch'io a cosa serve la chiave di scorta.... Questa infatti funziona solo se l'immobilizer non è stato attivato... ovvero se io apro la portiera con il telecomando e uso la chiave di scorta, questa funziona perfettamente. Alla stessa maniera funziona se io chiudo la portiera e la riapro con la seconda chiave... Ma se chiudo con il telecomando e riapro la porta con la seconda chiave, una volta inserita nel blocco di accensione, il motore non da alcun segno di vita.
Ovviamente non può essere che funzioni così, c'è qualcosa che non quaglia.
