multimedia Echo input su kia sportage 2019
Gianchi
17 Lug 2019
CI
Ciao a tutti, qualcuno ha provato a connettere echo input sulla propria auto? Io ho provato sulla mia kia sportage 2019 ma non riesco. L’echo input non vede il Bluetooth dell’auto, non capisco perché. Suggerimenti?
niromane
2 Mag 2018
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Can echo input be used in a car?
You could use it outdoors with a compatible battery-powered Bluetooth speaker or even in your car, so long as your car stereo has PIN-free Bluetooth pairing or a 3.5mm input. And you could power the Input from a USB charging port in your car, or by using a charger that plugs into your car's cigarette lighter socket.
Patatoso
Membro dello Staff
Moderatore globale
8 Giu 2017
TV
TRADOTTO
L'eco input può essere utilizzato in un'auto?
Potresti usarlo all'aperto con un altoparlante Bluetooth alimentato a batteria compatibile o anche in auto, a condizione che l'autoradio abbia un accoppiamento Bluetooth privo di PIN o un ingresso da 3,5 mm. E puoi alimentare l'ingresso da una porta di ricarica USB della tua auto o usando un caricabatterie che si collega alla presa dell'accendisigari della tua auto.
Gianchi
17 Lug 2019
CI
TRADOTTO
Grazie Patatoso, quindi la kia sportage non è compatibile giusto? Se non sbaglio il bluethooth della kia richiede un pin. Peccato, non capisco perchè abbiano decido di non mettere anche una porta aux perchè così avrei risolto il problema.
