Foratura pneumatico
umberto54
27 Febbraio 2015
LC
Carens
Ciao a tutti
Mi sono fermato in un'area di servizio per rifornimento e mi sono accorto di avere un pneumatico
completamente sgonfio e poi scoperto forato (posteriore sn) ma non ho avuto nessuna segnalazione
sul cruscotto. Ho dimenticato di abilitare qualche cosa ? l'indicazione sul cruscotto la si ha a pneumatico completamente sgonfio o anche prima.
grazie
Solitamente anche prima...ma quando è stata immatricolata la tua vettura?
marzo 2015, il gommista mi ha confermato comunque che la gomma/cerchio monta il segnalatore
Che io sappia non c'è nulla da abiitare,anzi il sistema di legge e quindi impossibile da disabilitare.
Solitamente il problema è il contrario,ovvero false segnalazioni al ritiro della vettura..molto strano.
A meno che nella foratura lo stesso sensore sia rimasto danneggiato in maniera anomala.
Fallo presente in assistenza...
Ma dopo hai sostituito la gomma o hai riparato quella forata?
riparata quella forata in area di servizio e non hanno smontato il copertone, tolto "la vite" sono entrati nel buco con un funghetto di gomma e mastice.
domani chiamo l'officina KIA
grazie
Sempre più strano....sicuramente qualcosa non ha funzionato...facci sapere...
Anche io dopo un paio di giorni che l'avevo ritirata ho forato, però il sensore me lo ha segnalato.
sicuramente il sensore ha qualche problema...facci sapere Umberto:)
I sensori montati nelle ruote risultano funzionanti, il problema era nella centralina dove hanno riprogrammato la funzione di allarme gomma sgonfia.
dovrebbe essere tutto a posto....speriamo
    49,4 KB · Visite: 371
meno male....anche questo caso è risolto;)
Quindi, tutto risolto!!! Meglio così! ;)
Io sgonfierei una gomma per provare:D
